En este tema se explica el procedimiento para importar datos de Autodesk IMX a un modelo de InfraWorks 360 procedente de aplicaciones que no sean Autodesk AutoCAD Civil 3D.
. Cada clase de elemento se mostrará en su categoría respectiva en la lista Orígenes de datos. Por ejemplo, las superficies importadas aparecen en Terreno.
Haga clic en la entrada debajo de Tipo y seleccione la entrada adecuada. Por ejemplo, seleccione Tuberías si importa tuberías, Carreteras si desea importar una obra lineal o Terreno si importa una superficie.
Por lo general, InfraWorks 360 puede colocar los datos de entrada de forma automática, basándose en los datos.
Para obtener más información sobre el intercambio de datos de carretera, superficie y obra lineal de AutoCAD Civil 3D, consulte Para vincular a un archivo IMX de Autodesk como origen de datos.
La información de herramientas se muestra en la parte superior del menú contextual de los datos. Para obtener más información, consulte Creación de información de herramientas durante la importación de datos.
Solo puede haber una superficie de terreno en cada modelo; sin embargo, puede utilizar propuestas para mostrar superficies diferentes. Por ejemplo, cree un terreno base. A continuación, cree una propuesta e importe una segunda superficie dentro de esa propuesta con el terreno propuesto. Alternar entre la propuesta y la versión maestra cambia el aspecto del terreno.
Si cambia el sistema de coordenadas, asegúrese de especificar el sistema de coordenadas de los datos entrantes (no el sistema de coordenadas del modelo). Si los datos importados utilizan un sistema de coordenadas diferente del que utiliza el modelo, InfraWorks 360 transforma los datos al sistema de coordenadas del modelo, sin cambiar el banco de datos original.
