Los vínculos son parecidos a los hipervínculos, que pueden hacer referencia a componentes externos. Puede añadir vínculos a una clase de elemento o a elementos individuales. Puede vincular elementos a una URL, una imagen, información de herramientas o un mapa.
Si se especifica un vínculo para toda una clase de elemento, todos los elementos de esa clase utilizarán la misma definición de vínculo. Si se especifica otro vínculo para un elemento de esa clase de elemento, el vínculo del elemento anulará el ajuste del vínculo de la clase de elemento.
Si se vincula un elemento a un mapa (por ejemplo, con la cadena de vínculo de Google Maps), se debe sustituir las propiedades de latitud/longitud del elemento por las de la cadena. De lo contrario, las diferencias en los sistemas de coordenadas darán una posición inexacta.
en la barra de utilidades para visualizar el Explorador del modelo y seleccionar la clase de elemento.
Vínculo está cerca de la parte inferior de la sección Común.
Haga clic en
en la esquina superior derecha de la barra de herramientas de la aplicación principal para cambiar a modo de selección.
