Acerca de la copia de diseños con reglas de iLogic
Utilice Copia de diseño de iLogic para copiar un diseño que contenga reglas de iLogic.
Copia de diseño de iLogic tiene en cuenta consideraciones especiales al copiar una plantilla habilitada para iLogic.
Nota: La opción Copia de diseño de iLogic puede utilizarse aunque los documentos no incluyan reglas de iLogic.
Flujo de trabajo 1: Uso de Configurar en primer lugar
Utilice Configurar en primer lugar si:
  1. Cargue la plantilla de diseño de iLogic.
  2. Defina una configuración nueva cambiando los valores de entrada y activando reglas.
  3. Guarde la plantilla de diseño de iLogic.
  4. Ejecute Copia de diseño de iLogic para crear una copia de la plantilla de diseño guardada en el estado de configuración deseado.
Flujo de trabajo 2: Uso de Copiar en primer lugar
Utilice Copiar en primer lugar si:
  1. Ejecute Copia de diseño de iLogic para crear una copia de la plantilla de diseño de iLogic.
  2. Cargue la plantilla de diseño que se ha copiado.
  3. Defina una configuración nueva cambiando los valores de entrada y activando reglas.
  4. Guarde la plantilla de diseño que se ha copiado.
Acerca del cambio de nombre de archivos
Es una buena idea cambiar el nombre de los archivos para no sobrescribir archivos que ya existan ni crear duplicados en la carpeta de destino. Los nombres de archivo duplicados en un proyecto pueden provocar que el archivo se utilice incorrectamente cuando se carga un ensamblaje.
En la plantilla de diseño de iLogic que se va a copiar, escriba reglas que hagan referencia a archivos cuyo nombre se ha cambiado durante la operación de copia para que se tenga en cuenta un nombre de archivo variable, como Component.Replace ("part:1", prefix_var & filename & suffix_var). De lo contrario, edite las reglas a mano y cambie los nombres de archivo.
Asegúrese de que todos los nombres del navegador de componentes en el ensamblaje de origen sean estables antes de realizar una copia mientras se utilizan las opciones de cambio de nombre. Por defecto, los nombres del navegador de componentes están vinculados a los nombres de archivo a los que hacen referencia en Inventor. Cuando se cambia un nombre de archivo, el nombre del navegador se adapta. Para romper este vínculo, cambie el nombre del navegador de componentes por un valor definido por el usuario. Cuando el nombre del navegador no está sincronizado con el nombre de archivo, el vínculo se rompe y el nombre de archivo ya no conduce a él. Si este vínculo no se ha roto y el nombre del documento copiado se cambia durante la operación de copia, fallan las reglas que hacen referencia a nombres en el navegador de componentes.
