Crear inserción
Crea elementos como esquinas interiores definidas, que son difíciles de formar sin utilizar procesos más costosos.
Acceso:
  En la ficha Núcleo/Cavidad, pulse Crear inserción.
Creación de una inserción mediante una forma y una selección manual de cara
Perfil
Caras
Permite especificar un conjunto de caras del producto, el núcleo o la cavidad para diseñar una inserción.
Contornos de perfil
Permite especificar un perfil para extruir el cuerpo principal de una inserción.
Terminación - Moldeo
Plano
Permite especificar una cara plana en la que definir la cara final de una inserción.
Terminación - Distancia
Dirección
Permite especificar un eje, una arista o una cara plana para aflojar la inserción.
Distancia
Permite definir un valor por el que alargar la inserción.
Dirección
Controla la dirección de la inserción.
Espacio libre
Activa la ficha Espacio libre en la que puede especificar los parámetros de espacio libre.
Más
Muestra más opciones en el cuadro de diálogo.
Más parámetros Permite definir los valores de Desfase y Inclinación para la inserción.
Creación de una inserción mediante una forma y una selección automática de cara y contorno
Perfil Por forma
Herramienta de conjunto de caras
Seleccionar cara de núcleo
Active Contornos de perfil automáticos antes de seleccionar la cara de núcleo para encadenar caras si el contorno de las caras son adyacentes.
Seleccionar caras de contorno
Active Incluir las caras de contorno si es necesario incluir aristas de contorno.
Haga clic en Generar/actualizar el conjunto de selección para añadir las entidades seleccionadas.
Haga clic en Añadir el conjunto de selección en selección de caras para generar el contorno de perfil.
Plano
Dirección
Distancia
Dirección
Espacio libre
Más
Creación de una inserción mediante una plantilla
Perfil
Forma
Permite especificar una forma en la lista desplegable.
Posición - Lineal
Plano
Permite especificar una superficie plana en la que se dibujará el boceto de plantilla.
Referencia 1
Permite especificar una arista como referencia de ubicación.
Referencia 2
Permite especificar una segunda arista perpendicular a la primera como referencia de ubicación.
Dirección
Controla la dirección de la referencia.
Posición - Concéntrica
Plano
Referencia concéntrica
Permite especificar un círculo, una arista de arco o una cara cilíndrica para definir el centro de la plantilla.
Posición - Valores de UV
Cara
Valores de UV
Permite especificar los valores de las coordenadas de UV.
Seleccionar cara
Permite especificar una superficie como método de referencia.
Seleccionar componente
Permite especificar un componente como método de referencia.
Referencia
Permite especificar una superficie o un componente en la ventana gráfica en la que definir la cara final de una inserción.
Avanzar
Amplía la inserción en la dirección hacia delante.
Invertir
Amplía la inserción en la dirección inversa.
Referencia
Permite especificar un componente en la ventana gráfica para recortar el sólido de la inserción.
Distancia
Permite especificar un valor por el que alargar la inserción.
Avanzar
Invertir
Ambas direcciones
Amplía la inserción en las direcciones hacia delante e inversa.
Giro
excentr.
Permite definir un ángulo para girar la inserción.
Espacio libre
Permite activar la ficha Espacio libre y definir los parámetros de espacio libre.
Expandir cuadro de diálogo
Creación de una inserción a partir de un boceto
Perfil
Contorno de boceto
Permite especificar un boceto de inserción de uno o varios perfiles en el que extruir la inserción.
Seleccionar cara
Referencia
Avanzar
Invertir
Referencia
Distancia
Avanzar
Invertir
Ambas direcciones
Giro
excentr.
Espacio libre
Espacio libre
Tabla de parámetros
Valor
Permite especificar las cotas del espacio libre utilizando la imagen como guía.
