Definición de opciones y preferencias de la aplicación
Definición de las opciones de la aplicación
  1. Pulse Opciones.
  2. En el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, haga clic en la ficha apropiada para especificar valores y seleccionar parámetros.
  3. Para aplicar los cambios inmediatamente, pulse Aplicar. Los cambios no aplicados se hacen efectivos al pulsar el botón Aceptar y cerrar el cuadro de diálogo.
Importación o exportación de opciones de la aplicación
Puede importar un conjunto de opciones de la aplicación en un archivo .xml válido, incluidas las opciones por defecto y las opciones relacionadas con AutoCAD. Puede exportar un conjunto de configuraciones de opciones de la aplicación en un archivo .xml válido.
  1. Pulse Opciones.
  2. En la parte inferior del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, haga clic en Importar o exportar.
    • Importar. En el cuadro de diálogo Abrir, acceda a un archivo .xml y pulse Abrir.
      Nota: No es necesario incluir todas las opciones de la aplicación en el archivo .xml. Una lista parcial de opciones de la aplicación es aceptable para importar parámetros de Opciones de la aplicación.
      • Usar configuración relacionada con AutoCAD. Proporciona un funcionamiento similar a la configuración de AutoCAD.
      • Usar configuración de Inventor. Se instalan los parámetros por defecto de Opciones de la aplicación.
    • Exportar. En el cuadro de diálogo Guardar copia como, indique el nombre del archivo .xml y pulse Aceptar.
      Nota: La operación de exportación utiliza la configuración actual de los parámetros de Opciones de la aplicación, aunque aún no la aplique.
Nota: Ubicaciones de instalación por defecto para las operaciones de importación y exportación:
Microsoft Windows 7 y Windows 8: Archivos de programa\Autodesk\Inventor [versión]\Preferences o
Microsoft Windows 7 y Windows 8: Archivos de programa\Autodesk\Inventor LT [versión]\Preferences
Definición de las preferencias por defecto
Aplique las preferencias por defecto relacionadas con AutoCAD o Inventor que se proporcionan en la aplicación.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Herramientas panel Opciones Personalizar.
  2. Pulse Importar en el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
  3. En el cuadro de diálogo Abrir, acceda a un archivo .xml y pulse Abrir.
  4. Pulse Aplicar. Cierre el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
  5. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Herramientas panel Opciones Personalizar.
  6. En el cuadro de diálogo Personalizar, seleccione la ficha Teclado.
  7. Para las preferencias relacionadas con AutoCAD, seleccione la casilla de verificación Utilice alias de comando de caracteres múltiples por defecto.
    Para las preferencias relacionadas con Inventor, desactive la casilla de verificación Utilice alias de comando de caracteres múltiples por defecto.
  8. Cierre el cuadro de diálogo Personalizar.
