Puede añadir manualmente anotaciones de soldadura a una vista del dibujo aunque no haya conjuntos soldados definidos en el modelo. Para modificar una anotación de soldadura, selecciónela y cambie los valores en el cuadro de diálogo.
Las anotaciones (oruga, relleno de final y símbolo de soldadura) no se asocian a conjuntos soldados del archivo de modelo y no se actualizan si el modelo cambia.
Si los símbolos de soldadura o los rellenos de final se han creado en el modelo, puede recuperarlos para la vista del dibujo. Los símbolos de soldadura y los rellenos de final se actualizan cuando se realizan cambios en el modelo.
Adición o edición de símbolos de soldadura
Utilice Soldadura para crear un símbolo de soldadura con una línea de directriz. El estilo de símbolo de soldadura determina el tipo de línea, el grosor de línea, el color y la separación del símbolo.
Consejo: si se ha creado un símbolo de soldadura en el modelo, al añadir manualmente un símbolo de soldadura se creará una copia del símbolo del modelo. Éste no se actualizará si se realizan cambios en el símbolo de soldadura. Para crear un símbolo de soldadura que se actualice con el símbolo de soldadura del modelo, pulse con el botón derecho del ratón en la vista de dibujo y seleccione Obtener anotaciones de modelo
Obtener símbolos de soldadura.
Si no hay símbolos de soldadura en el modelo, puede crear un símbolo de soldadura no asociativo en la vista del dibujo.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar
panel Símbolos Soldadura.
- En la ventana gráfica, pulse para definir el punto inicial de la línea de directriz.
Nota: para asociar el símbolo de soldadura a la geometría, sitúe el cursor en la arista adecuada y pulse el ratón cuando la arista se resalte. Los símbolos asociados a la geometría se desplazan al mover la vista del dibujo.
- Desplace el cursor y pulse para añadir un vértice a la línea de directriz.
- Cuando el indicador de símbolo se encuentre en la posición correcta, pulse el botón derecho del ratón y elija Continuar para insertar el símbolo y abrir el cuadro de diálogo Símbolo de soldadura. La norma de dibujo activa determina las opciones del cuadro de diálogo.
- Defina los atributos y los valores del símbolo.
- Continúe insertando símbolos de soldadura. Cuando haya terminado, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
Para editar un símbolo de soldadura no asociativo, pulse el símbolo con el botón derecho del ratón y seleccione Editar símbolo de soldadura. En el cuadro de diálogo Símbolo de soldadura, modifique los valores según proceda y pulse Aceptar. Los símbolos de soldadura recuperados del modelo se deben editar en el ensamblaje de conjunto soldado.
Adición o edición de orugas de soldadura
Utilice Oruga para añadir orugas de soldadura a la geometría de una vista de dibujo. El estilo de cordón de soldadura determina el tipo, tamaño, ángulo y demás formatos de la oruga.
Consejo: Para crear una oruga que se actualice con el cordón de empalme del modelo, pulse la vista de dibujo con el botón derecho del ratón y seleccione Obtener anotaciones de modelo
Obtener anotaciones de soldadura. Si los cambios del cordón en ángulo se realizan en el modelo, la longitud de la arista de la oruga se actualiza en la vista del dibujo, pero debe editarla manualmente para cambiar la longitud del lado.
Si no hay símbolos de oruga en el modelo, puede crear un símbolo de soldadura no asociativo en la vista del dibujo.
panel Símbolos Oruga.
- En la ventana gráfica, designe una arista en una vista del dibujo.
- En el cuadro de diálogo Orugas de soldadura, defina las aristas, los puntos de inicio y fin, la dirección y el tipo para la oruga.
- Si fuera necesario, pulse la ficha Opciones y defina la información del tamaño para la oruga.
- Pulse Aplicar para insertar la oruga.
Cambio del lado de la oruga: después de colocar los lados de arco de la oruga en el lado de una arista, puede cambiar el lado en el que están situados. Para ello, seleccione el tipo de ambos lados en el área Tipo del cuadro de diálogo antes de volver a seleccionar la opción de un solo lado. Después de haber seleccionado la opción de un solo lado, la oruga sigue al cursor de un lado a otro al cruzar la arista en la vista de dibujo.
Cambio de la oruga de una arista completa a Inicio/Fin: para insertar una oruga es necesario seleccionar una arista. Si después de seleccionar la arista decide que la oruga sólo se debe mostrar en una parte de la arista, pulse Inicio/Fin en la ficha Estilo del cuadro de diálogo y designe los puntos de inicio y fin en la arista. Los puntos no tienen que ser puntos geométricos, pueden ser ubicaciones aproximadas.
Para editar, pulse la oruga con el botón derecho del ratón y seleccione Editar oruga. En el cuadro de diálogo Orugas de soldadura, introduzca los nuevos valores según proceda y pulse Aplicar. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Adición o edición de rellenos de final de soldadura
Utilice Relleno de final para añadir anotaciones de relleno de final 2D a la geometría de una vista de dibujo. El estilo de cordón de soldadura determina el tamaño y el formato.
Consejo: Para crear rellenos de final con rellenos de final del modelo, pulse la vista de dibujo con el botón derecho del ratón y seleccione Obtener anotaciones de modelo
Obtener anotaciones de soldadura. Si los cambios de los rellenos de final se realizan en el modelo, se actualizarán los rellenos de final del dibujo. Si ha personalizado la longitud del lado de un tipo predefinido, debe editar manualmente el tamaño.
panel Símbolos Relleno de final.
- En el cuadro de diálogo Relleno de final, seleccione el tipo de relleno de final.
Si procede, pulse Forma personal y, a continuación, pulse la vista del dibujo para especificar la forma que se rellenará.
- Si fuera necesario, pulse la ficha Opciones y defina el tamaño y relleno. El tamaño no está disponible en las formas personales.
- En la ventana gráfica, pulse para designar una arista para el relleno de final.
- Desplace el cursor para situar el símbolo de relleno de final. Cuando el símbolo se encuentre en la posición correcta, pulse para insertarlo en la vista.
- Pulse Aplicar para insertar el relleno de final.
Para editar un relleno de final, selecciónelo en la vista del dibujo, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar relleno de final. Si es necesario, en el cuadro de diálogo Relleno de final, cambie los valores. Pulse Aplicar para aplicar los cambios y prosiga con la edición. Cuando haya terminado, pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
