Crear una plantilla de iCopy
El comando Creación de iCopy se utiliza para preparar un ensamblaje de esqueleto adaptativo para que lo utilice el comando iCopy. Una vez creado el ensamblaje, un nodo Definición de iCopy se añade al navegador. Utilice este nodo para editar o suprimir la información de iCopy.
  1. Haga clic en la ficha Administrar panel Crear Creación de iCopy en la cinta de opciones.
  2. En la ficha Esbozo, seleccione la pieza del esbozo adaptativo que contiene el boceto y los parámetros para determinar los resultados de iCopy.
  3. Seleccione la ficha Geometría. Seleccione la geometría utilizada para colocar la iCopy cuando se inserta en el ensamblaje de destino.
  4. Para cada parte de la geometría:
    • Seleccione Haga clic para añadir.
    • Seleccione la geometría.
    • En el campo Identificador, especifique un nombre para la geometría.
    Nota: Si selecciona la geometría incorrecta, resalte los campos Punto e Identificador y, a continuación, pulse <Suprimir>.
  5. Seleccione la ficha Parámetro. Seleccione los parámetros que desee añadir a la plantilla de iCopy. Los parámetros seleccionados están disponibles cuando se inserta la plantilla de iCopy en el ensamblaje de destino.
  6. Seleccione el parámetro en el navegador de la izquierda y pulse para añadirlo al navegador de la derecha.
    • Puede eliminar parámetros al seleccionar el parámetro en el navegador de la derecha y pulsar .
    • Los parámetros que se han renombrado se añaden automáticamente.
  7. Seleccione la ficha Documento. Utilice esta ficha para incluir los archivos de dibujos o de presentación que se copiarán para cada resultado de iCopy. Compruebe que el archivo de dibujo o de presentación está asociado a la plantilla de iCopy.
  8. Para que cada documento incluya:
    • Seleccione el archivo que desee incluir. Los tipos disponibles son archivos de dibujo (.idw o .dwg) y de presentación (.ipn).
    • Pulse Abrir para incluir el archivo con la iCopy.
    Nota: Los archivos incluidos se copian con el ensamblaje de iCopy y las referencias se actualizan.
  9. Pulse Aceptar para completar la plantilla de iCopy.
