Diseño de un ajuste a presión
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño panel Transmisión de potencia Asistente de cálculo de ajustes a presión.
  2. En la ficha Cálculo, defina los valores, criterios y materiales que desee.
  3. Pulse Calcular.
  4. Pulse Aceptar para insertar el cálculo del ajuste a presión en el ensamblaje de Autodesk Inventor.
Cálculo en unidades métricas
Con este procedimiento se crea un ejemplo utilizando las especificaciones de muestra.
Datos de ejemplo:
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño panel Transmisión de potencia Asistente de cálculo de límites y ajustes.
  2. En la ficha Cálculo:
    • En el cuadro Carga requerida, seleccione Par de torsión requerido e introduzca un par de torsión de 500 y un coeficiente de seguridad de 1.
    • En el cuadro Cotas introduzca un diámetro exterior de 100 y una longitud de conexión de 78.
    • En el cuadro Opciones avanzadas, active la casilla de verificación Uniformidad de la superficie e introduzca un factor de fijación de 0,09 y un factor de fijación (presión) de 0,055.
    • En el cuadro Temperatura, seleccione Límite de refrigeración de eje.
    • En el cuadro Material de la brida, active la casilla para abrir la base de datos de materiales. Seleccione Acero y pulse Aceptar.
    • En el cuadro Material del eje, active la casilla para abrir la base de datos de materiales. Seleccione Acero y pulse Aceptar.
  3. Pulse Calcular. El ajuste óptimo H8/u8 se diseña y la temperatura ambiente se calcula como 20° C, con la condición de que el eje no esté refrigerado.
Cálculo en unidades imperiales
Datos de ejemplo:
    • En el cuadro Carga requerida, seleccione Par de torsión requerido e introduzca un par de torsión de 370 y un coeficiente de seguridad de 1.
    • En el cuadro Cotas introduzca un diámetro exterior de 4 y una longitud de conexión de 3.
  3. Pulse Calcular. El ajuste óptimo H8/u8 se diseña y la temperatura ambiente se calcula como 68° F, con la condición de que el eje no esté refrigerado.
