Subida de nivel de las cotas de dibujo de AutoCAD a un boceto
Al importar datos de AutoCAD a un dibujo, las cotas se insertan en la hoja de dibujo como cotas del dibujo. La geometría se inserta en un boceto asociado a una vista dibujada. Puede subir las cotas al nivel del boceto y utilizarlas para controlar paramétricamente el tamaño de la geometría.
  1. Pulse Abrir.
  2. Seleccione un archivo de AutoCAD y pulse Abrir.
  3. Pulse Opciones y seleccione Siguiente.
  4. En el cuadro de diálogo Opciones de importación de capas y objetos, seleccione Siguiente.
  5. En el cuadro de diálogo Destino, seleccione Integrar cota en boceto.
También puede subir las cotas a cotas de boceto después de importar un archivo de AutoCAD.
  1. Seleccione las cotas que desee subir de nivel.
  2. Pulse con el botón derecho y seleccione Subir a nivel de boceto en el menú.
Después de subir una cota, ésta se comporta igual que cualquier cota de boceto. Puede editar o modificar su formato y visualización.
Nota sobre la apertura de archivos DWG
Si no necesita convertir objetos de AutoCAD en objetos de Inventor, puede abrir directamente cualquier archivo DWG de AutoCAD (.dwg) en Inventor. Seguidamente podrá ver, trazar y medir el contenido del archivo. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD. Además, todos los datos de AutoCAD se pueden seleccionar para copiarlos y pegarlos. Se puede abrir un archivo DWG de AutoCAD en Inventor y, a continuación, copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Inventor.
Las cotas de AutoCAD se introducen como cotas de AutoCAD. Se pueden ver y trazar en Inventor.
Nota: Puede utilizar el comando Cota para medir objetos de AutoCAD en Inventor. Las cotas de AutoCAD en Inventor no son asociativas y los cambios realizados en una cota de AutoCAD en Inventor no se actualizan en el archivo de AutoCAD correspondiente.
