Adición de cotas del cableado de la tabla de clavos
Utilice Cota de arnés para añadir una cota de referencia alineada entre dos puntos. Los dos puntos pueden abarcar conductores y segmentos. No se permiten las cotas de un segmento, conductor o cable plano a un conector.
En el caso de conductores con convergencia de entrada que se visualizan como el conductor más largo, puede acotar el extremo del conductor y todos los puntos de trabajo del conductor intermedios. Cuando se visualiza como segmento, se pueden acotar los puntos finales de segmento, el final del cabo de convergencia de entrada y todos los puntos de trabajo intermedios del segmento.
Para acotar la geometría que no forme parte del ensamblaje de arnés, como líneas o splines añadidas al boceto, utilice la ficha Anotar Panel Cota Cota . El comando Cota permite crear cotas que no son de referencia con una orientación distinta si es necesario.
Para acotar la longitud de los telares visualizados como una línea recta, se pueden acotar como dos puntos normales. Para acotar los telares de conductor visualizados en forma de V, se puede acotar cada lado de la porción de conductor desde el punto final del segmento hasta el vértice.
En los cables planos con pliegues se puede acotar cada lado de la porción de cable plano desde el punto final hasta las líneas de pliegue, según el tipo de pliegue. También se puede acotar la línea de indicación de conductor uno, la línea de pliegue angular y los puntos de trabajo intermedios.
Nota: Las cotas que se crean utilizando el comando Cota general de Autodesk Inventor y se insertan en cabos de conductor o en conectores de alambre de conductor se suprimen cuando se realiza la convergencia de entrada. Utilice Cota de arnés para acotar los objetos de cable y arnés.
  1. En el boceto de la tabla de clavos, haga clic en la ficha Tabla de clavos panel Cota Cota de arnés.
  2. En la ventana gráfica, pulse para seleccionar los puntos que desea acotar.
    Consejo: para acotar en puntos de segmentos internos, seleccione en primer lugar el segmento para hacer los puntos visibles para selección.
  3. Arrastre para mostrar la cota y, a continuación, pulse el botón del ratón para insertarla.
  4. Repita los pasos 2 y 3 con otras cotas.
  5. Pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Terminar.
Nota: las cotas de arnés asociadas a conductores, cables planos y segmentos del arnés son visibles en el dibujo por defecto cuando se sale del boceto. No es necesario recuperar cotas.
Mostrar cómo se añaden cotas de arnés a un boceto de la tabla de clavos
