Procedimiento para trabajar con formas
Es posible crear una forma de interfaz de usuario, hacer que una forma sea modal, añadir o editar controles en el navegador de iLogic, copiar y pegar una forma y utilizar imágenes y controles de cambio de tamaño en las formas.
Se puede crear una interfaz de usuario personalizada y conectarla a los parámetros, las propiedades y las reglas de una pieza, un ensamblaje o un documento de dibujo de Inventor. Se pueden añadir y editar controles en la forma y obtener una vista preliminar de la forma a medida que se vaya creando. También es posible cambiar el aspecto de la ficha de formas de iLogic (o Formas globales), por ejemplo, mediante la organización de controles en grupos o al añadir una imagen o información de herramientas. Además, se puede copiar una forma en el mismo documento en otro documento o en la ficha Formas globales.
Creación de una forma de interfaz de usuario
  1. En el menú desplegable de iLogic (Administrar iLogic), seleccione Añadir forma.
  2. Especifique un nombre para la forma.
    Si desea que la forma esté disponible en varios documentos, seleccione Para todos los documentos (global).
  3. Arrastre desde la caja de herramientas para esbozar el diseño de la forma.
  4. Para añadir controles, arrástrelos desde las fichas Parámetros, Reglas e iProperties.
  5. Para utilizar la forma, haga clic en el botón añadido al navegador de iLogic.
Mostrar cómo crear una forma de interfaz de usuario
Conversión de una forma en modal
Por defecto, las formas no son modales: no se incluye un botón Aceptar o Aplicar, y se puede interactuar con el modelo y otras herramientas mientras se muestra la forma. Es posible editar una forma no modal para hacer que sea modal.
  1. En el navegador de iLogic (Administrar iLogic Navegador de iLogic), haga clic con el botón derecho en el botón de la forma y seleccione Editar.
  2. En el área Propiedades, cambie la propiedad Modal en Verdadero y seleccione los botones en la propiedad Botones predefinidos.
Edición de una forma o la ficha Formas
  1. Muestre el navegador de iLogic (Administrar iLogic Navegador de iLogic).
  2. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Para editar una forma, haga clic con el botón derecho en el botón de forma en el navegador de iLogic y seleccione Editar.
    • Para editar controles en el navegador de iLogic, haga clic con el botón derecho en un área vacía de la ficha Formas o Formas globales y seleccione Editar.
    Opte por cualquiera de las posibilidades siguientes:
    • Haga clic en un identificador para editarlo.
    • Arrastre las herramientas desde la Caja de herramientas al árbol de diseño o arrastre elementos dentro del árbol de diseño.
    • Contraiga las secciones del árbol de diseño para facilitar la operación de arrastre.
    • Para cambiar un control o una herramienta, selecciónelo en el árbol de diseño y edítela en el área Propiedades.
    • Para suprimir un elemento del árbol de diseño, haga clic con el botón derecho en él en el árbol de diseño y seleccione Suprimir. Antes de suprimir un elemento, arrastre y elimine los subelementos debajo de él si desea guardarlos.
    • Para añadir un botón y activar una regla, arrástrelo desde la lista de reglas.
    • En el árbol de diseño, arrastre los controles fuera de un área de la ficha si desea que siempre estén visibles.
Mostrar cómo editar una forma de interfaz de usuario
Mostrar cómo añadir o editar controles en el navegador de iLogic
Copiar y pegar una forma
  1. En el navegador de iLogic (Administrar iLogic Navegador de iLogic), haga clic con el botón derecho en el botón de la forma y seleccione Copiar forma.
  2. Acceda al documento y a la ficha Formas para la nueva forma.
  3. Haga clic con el botón derecho en un área vacía de la ficha Formas (o Formas globales) y seleccione Pegar forma.
Usar imágenes en una forma
Añada imágenes estáticas en la forma o configure imágenes para cambiar según el valor de un parámetro.
Mostrar cómo utilizar imágenes en una forma
Cambiar tamaño de los controles
  1. Inicie la forma desde el navegador de iLogic (Administrar iLogic Navegador de iLogic).
  2. Haga clic con el botón derecho en la forma y seleccione Cambiar controles. Arrastre los bordes de los cuadros cerca del espacio vacío y arrastre los bordes del botón.
  3. Para detener la edición, haga clic con el botón derecho y seleccione Salir del modo de cambio.
  4. Para restaurar los controles a sus tamaños por defecto, inicie la forma, haga clic con el botón derecho en la forma y seleccione Restaurar cambios de control predeterminados.
    Precaución: Si se edita la forma posteriormente, los controles vuelven a sus tamaños por defecto.
Mostrar cómo se cambia el tamaño de los controles
