Especifica uno o varios archivos para colocar como componente en un ensamblaje.
Nota: Puede abrir varios archivos de manera secuencial pulsando la tecla MAYÚS. También puede seleccionar varios archivos no consecutivos manteniendo pulsada la tecla CTRL.
- Acceso:
Cinta de opciones:
ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar
En un archivo de ensamblaje, pulse con el botón derecho en un ensamblaje en el navegador y seleccione Componente
Reemplazar componente.
- Inicio rápido
- Si tiene Vault instalado, puede colocar (o reemplazar) un archivo en el almacén. Pulse Abrir en Vault, que está en Inicio rápido, para acceder de inmediato a los archivos del almacén.
- Buscar en
- Muestra la ruta del directorio activo.
- Lista de archivos
- La ventana principal muestra una lista de las subcarpetas y archivos de la ruta seleccionada. Pulse dos veces una subcarpeta para mostrar los archivos que contiene o pulse un archivo para seleccionarlo. También puede pulsar dos veces en el archivo para abrirlo.
- Nombre de archivo
- Especifica el archivo que se va a abrir. Escriba un nombre de archivo o seleccione un archivo en la lista.
- Tipo de archivo
- Filtra la lista para incluir únicamente los archivos de un tipo específico. Pulse la flecha para que se muestre una lista y, a continuación, seleccione un tipo de archivo.
- Archivo de proyecto
- Muestra el
proyecto
activo
- Abrir
- Coloca el archivo seleccionado en el ensamblaje activo.
- Cancelar
- Cancela la operación de apertura de archivo y cierra el cuadro de diálogo.
- Buscar
- Abre el cuadro de diálogo Buscar archivos para que pueda buscar archivos basándose en sus propiedades.
- Opciones
- Abre un cuadro de diálogo en el que pueden definir las opciones del archivo seleccionado.
- Inserta interactivamente con iMates
- Inserta componentes con iMates correspondientes en un ensamblaje. Puede insertar varias copias del componente. Al insertar miembros de una familia iPart o iAssembly, las iMates coinciden según se hayan especificado en la familia. Un miembro puede contener iMates sin ningún valor de desfase, mientras que otro puede haberse desfasado una cantidad determinada.
- Genera iMates automáticamente in situ
- Inserta un componente y resuelve simultáneamente todas las coincidencias de iMate aceptadas. Finaliza el comando después de cada inserción.
