Procedimiento para administrar relaciones derivadas
Desactive o anule los vínculos entre piezas o ensamblajes derivados y componentes base. También es posible cancelar la exportación de un componente.
Si no desea actualizar más la pieza o el ensamblaje derivado con los cambios aplicados al modelo original, puede desactivar o partir el vínculo entre el elemento derivado y el elemento base. También se puede impedir que determinados objetos se exporten.
Desactivar el vínculo
  1. Pulse con el botón derecho del ratón la pieza derivada en el navegador.
  2. Pulse Desactivar vínculo con componente de base.
    La operación derivada está temporalmente desconectada del componente base. Para restaurar el vínculo, utilice la opción Activar vínculo con componente/ensamblaje base.
Borrar la exportación del componente
Anular el vínculo
  1. Pulse con el botón derecho del ratón la operación en el navegador y haga clic en Abrir.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Crear Exportar objetos.
  3. Seleccione un objeto exportado y pulse Excluir.
  4. Vuelva al componente derivado y pulse Actualizar.
    Si excluye un objeto que ya se ha derivado, los objetos de referencia fracasarán. Utilice el Doctor de bocetos para reparar errores.
