Referencia de luces en estilos de iluminación
Acceso:
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Renderizar panel Escena Estilos de iluminación . En el navegador Inventor Studio, pulse dos veces el icono situado junto al estilo de iluminación.
o
En la lista de estilos del cuadro de diálogo Estilos de iluminación, pulse una luz.
Cuadro de diálogo Estilos de iluminación, comandos del menú contextual de Luz
En el cuadro de diálogo Estilos de iluminación, en la lista de estilos, pulse con el botón derecho del ratón en una luz para obtener acceso a los comandos siguientes:
Renombrar la luz
Con esta opción seleccionada, el nombre del estilo pasa al modo de edición. Escriba otro nombre y pulse fuera del campo de edición.
Nueva luz
Muestra el cuadro de diálogo de definición Nueva luz. Realice las selecciones deseadas y pulse Aceptar para añadir la nueva luz.
Suprimir la luz
Suprime la luz seleccionada del estilo seleccionado.
Crear luz local
Si se utilizan los parámetros de luz seleccionados, crea una luz local. El nodo de luz local rellena la carpeta Luz local del navegador de escenas.
Estilos de iluminación, comandos del menú contextual del nodo luces de navegador
En el navegador, en la lista de luces que hay bajo el nodo Estilo de iluminación, pulse con el botón derecho una luz para obtener acceso a los comandos siguientes:
Copiar la luz
Crea una nueva luz a partir de los parámetros de la luz seleccionada. La nueva luz se desfasa ligeramente de la luz seleccionada.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar para la luz seleccionada. Puede cambiar el tipo de luz, los parámetros y la posición.
Desplazar Activa el comando Desplazar/Girar 3D para que pueda modificarse la posición de la luz. Pulse y arrastre una flecha de tríada para cambiar la posición de la luz.
Activado
Las luces activadas se pueden seleccionar y afectan a la escena. Si se desactiva esta opción, la luz puede seleccionarse en el navegador, pero no se aplica a la escena.
Suprimir Suprime la luz seleccionada. El nodo se elimina de la carpeta de luces locales y del área gráfica.
Animar luz Abre el cuadro de diálogo Animar luz. Defina la posición de la luz y los parámetros que se utilizarán al final de la acción de la animación actual.
Visibilidad Activa o desactiva la visibilidad de la luz en la escena. Los efectos de iluminación siguen visibles en la escena.
