Cada archivo de conjunto soldado nuevo se crea a partir de una plantilla. Cuando instala Autodesk Inventor, la selección de las unidades de medida por defecto define la plantilla por defecto utilizada para crear conjuntos soldados. Puede utilizar esta plantilla u otra predefinida, modificar una de las plantillas predefinidas o crear las suyas propias.
Cualquier archivo de conjunto soldado puede utilizarse como plantilla. Un archivo de conjunto soldado se convierte en plantilla cuando se guarda en la carpeta Templates. Por ejemplo, si tiene un archivo de conjunto soldado que contiene los parámetros y las propiedades que desea utilizar para otros conjuntos soldados, guarde una copia del mismo en la carpeta Autodesk\Inventor [versión]\Templates. La próxima vez que cree un archivo de conjunto soldado, la nueva plantilla estará disponible.
Todos los parámetros que hacen más eficiente la creación de conjuntos soldados o los valores establecidos por defecto se pueden incluir en una plantilla.
Al igual que en ensamblajes normalizados, puede especificar propiedades como centro de costes, nombre de proyecto o responsable y luego guardarlas como parte de la plantilla. Utilice la opción Propiedades para buscar, controlar y administrar archivos. También se pueden utilizar para añadir y mantener información en cajetines, listas de piezas y lista de materiales automáticamente.
También puede especificar propiedades que son específicas a los cordones soldadura como el material del cordón de soldadura y la visibilidad y el estado de activación del mismo.
Puede definir cualquier plantilla como plantilla por defecto para la creación de nuevos conjuntos soldados. Para convertir una plantilla en la plantilla por defecto, guárdela en la carpeta Templates con el nombre "Conjunto soldado.iam". Para evitar que se sobrescriba la plantilla por defecto existente, mueva la plantilla estándar existente o cambie su nombre antes de guardar la nueva.
Los archivos que se encuentren en la carpeta Templates aparecerán en la ficha por defecto del cuadro de diálogo Nuevo cuando cree nuevos archivos. Los archivos ubicados en una subcarpeta de la carpeta Templates aparecerán en otras fichas del cuadro de diálogo Nuevo.
