Busca y muestra las propiedades termoplásticas de la base de datos que se utilizarán en un análisis.
| Acceso: |
- En la cinta de opciones, haga clic en ficha Presentación de molde
panel Presentación de molde Seleccionar material.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar material, pulse Buscar.
- En el cuadro de diálogo Criterios de búsqueda, pulse Buscar.
Ficha Descripción
Proporciona información descriptiva general que identifica el material termoplástico.
Ficha Propiedades mecánicas
Indica las propiedades mecánicas del material termoplástico.
Nota: Si un nombre de propiedad se muestra en rojo, esto indica que la propiedad no se ha probado para este material específico. Sin embargo, se ha comprobado que los datos del material de un grado genérico comparable son adecuados y se han asignado a este material.
- Datos de las propiedades mecánicas: indica las propiedades mecánicas del material (matriz + fibras/relleno en el caso de un material compuesto) según los cinco coeficientes estándar empleados para describir un material viscoelástico.
- Datos del coeficiente isotrópico transversal de expansión térmica (CTE): indica las propiedades de dilatación térmica del material (matriz + fibras/relleno en el caso de un material compuesto).
- Ver/editar información de prueba... Muestra el origen de estos datos del material, la fecha de la última modificación, la fecha de la prueba y el método de prueba utilizado.
- Usar propiedades de la matriz: si se utiliza un material con datos de matriz isotrópicos o anisotrópicos, seleccione Usar 7 propiedades de la matriz en la lista desplegable. A continuación, seleccione Editar propiedades de matriz para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de matriz en el que puede editar las propiedades de matriz.
Ficha Procesamiento recomendado
Indica las condiciones de procesamiento recomendadas para el material termoplástico.
Nota: Una vez finalizado el análisis, compare la temperatura de expulsión, la tensión de corte y la velocidad con los resultados del análisis para determinar si son aceptables.
Nota: Si un nombre de propiedad se muestra en rojo, la propiedad no se ha probado para este material específico. Sin embargo, se ha comprobado que los datos del material de un grado genérico comparable son adecuados y se han asignado a este material.
Ficha Propiedades de PVT
- Densidad de masa fundida: muestra la densidad del material en el estado de fusión, tal y como se describe en el modelo pvT Tait modificado de 2 dominios.
- Densidad de sólido: muestra la densidad del material seleccionado en el estado sólido, tal y como se describe en el modelo pvT Tait modificado de 2 dominios, a una presión de 0 MPa y a 25 grados Celsius.
- Coeficientes de modelos pvT Tait modificados de 2 dominios: especifica los valores ajustados a los datos para los coeficientes de modelos pvT Tait modificados de 2 dominios.
Propiedades reológicas
Indica las propiedades reológicas (relacionadas con el flujo) del material termoplástico.
- Modelo predeterminado de viscosidad: para simular con precisión las propiedades de viscosidad del material durante una simulación de flujo, se necesita un modelo de viscosidad matemático.
- Coeficientes del método de pérdida de presión: constantes de corrección de Bagley C 1 y C 2 específicas para cada resina. Si no existen datos específicos, se pueden utilizar los valores típicos para evaluar si la pérdida de articulación es importante para la aplicación.
- Temperatura de transición: temperatura de congelación del polímero. A este temperatura, se produce la transición de fundido a sólido.
- Índice de viscosidad Moldflow: un único punto de referencia de nivel de viscosidad (en Pa. s.) a la temperatura designada y a una relación de esfuerzo cortante de 1000 1/s.
- Índice de fluidez (MFR): MFR es una medida de la norma ISO que describe la facilidad con la que fluye una fusión determinada. Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente fluirá.
- Viscosidad extensional: indica si están disponibles los datos de viscosidad extensional de este material.
Propiedades de contracción
Indica las propiedades de contracción del material termoplástico.
Ficha Propiedades térmicas
Indica las propiedades térmicas del material termoplástico.
- Datos de calor específicos: cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de una masa unitaria de material un grado centígrado.
- Datos de conductividad térmica: la conductividad térmica (k) de un material es la velocidad de transferencia de calor mediante conducción por unidad de longitud en grados Celsius.
