Utiliza el navegador de ensamblajes para organizar y administrar las entidades de estructuras de maquinaria.
Al insertar el primer miembro de estructura, aparece un mensaje que permite guardar el modelo de esqueleto como ensamblaje antes de continuar. Al guardar el modelo de esqueleto como un ensamblaje, se crea una carpeta en el espacio de trabajo del proyecto con el nombre del ensamblaje de estructura. Aparece un segundo mensaje para especificar el nombre del ensamblaje. Al pulsar Aceptar para confirmar el nombre, se añade un nodo de ensamblaje en la estructura del navegador. La estructura se diseña en este ensamblaje.
Organización del navegador de estructuras
Ensamblaje de máquina: nivel superior
- Este archivo se crea para administrar la organización del ensamblaje de estructura y de sus miembros.
Ensamblaje de estructura: bajo el ensamblaje de máquina
- Nivel en el que se producen todas las soluciones de la estructura. Se crea automáticamente al insertar el primer miembro de la estructura. Un ensamblaje de maquinaria solo puede contener un ensamblaje de estructura.
Los comandos para subir y bajar de nivel están disponibles en el menú contextual del subensamblaje de estructura o del ensamblaje de nivel superior. Utilícelos para crear separaciones lógicas en la organización del ensamblaje de estructura. Consulte el apartado de menús contextuales que aparece a continuación.
Modelo de referencia de estructura: bajo el ensamblaje de estructura.
- Se crea como un almacén para un boceto 3D o esqueleto del diseño de estructura.
Miembro de estructura: bajo el ensamblaje de estructura.
- Se añade a medida que se crean miembros de estructura. Al aplicar tratamientos de finales, se añade un nodo hijo debajo de cada miembro de estructura relacionado, además de la propiedad personalizada CUTDETAIL(n): Los detalles de corte se usan para producir notas de fabricación en una lista de cortes:
Bisel
Recortar a la estructura
Recortar - Alargar
Muesca
Alargar - Acortar
Si aparece un icono junto a un nodo del navegador, significa que el elemento está en un estado de violación. Cuando se pasa el cursor por encima del nodo que tiene el elemento en violación, la información de herramientas explica el motivo de la violación.
Menú contextual de miembros de estructura
En el navegador, pulse un miembro de estructura con el botón derecho del ratón y seleccione una de las siguientes opciones:
- Subir de nivel componentes del Generador de estructuras
- Mueve el componente a un destino raíz del padre dentro o encima del ensamblaje de estructura.
Si la ubicación de destino se encuentra dentro del ensamblaje de estructura, el componente sube de nivel en la organización.
Si un miembro de estructura se sube de nivel y sale del subensamblaje de estructura, se crea un nuevo ejemplar del miembro de estructura y se sube de nivel. Los tratamientos de finales se conservan, pero ya no forman parte de la solución del Generador de estructuras. El miembro de estructura original se elimina del subensamblaje de estructura.
Los tratamientos de finales de los miembros que permanecen en el ensamblaje de estructura (que hacían referencia a los miembros huérfanos) se eliminan.
Nota: Subir de nivel no está disponible si el componente seleccionado es hijo del ensamblaje de nivel superior.
- Bajar de nivel componentes del Generador de estructuras
- Crea un miembro de estructura. Escriba un nombre de archivo y una ubicación para el nuevo miembro y, a continuación, pulse Aceptar. Puede especificar un ensamblaje existente como nueva ubicación para el archivo. El cuadro de diálogo verifica que el ensamblaje de destino es hijo del ensamblaje de estructura. Coloca el ensamblaje hijo al final de la lista de componentes en el ensamblaje de destino.
- Editar con Generador de estructuras
- Abre el cuadro de diálogo Cambiar, donde los componentes de estructura se pueden modificar.
- Buscar en ventana
- En la ventana gráfica, aplica el zoom para ver el elemento seleccionado en el navegador.
- Cómo
- Vincula con el procedimiento que describe cómo se crean los miembros de estructura.
- Suprimir con Generador de estructuras
- Elimina la incidencia del miembro de estructura seleccionado.
Elimina la ruta en el modelo de referencia de estructura.
Menú contextual de tratamientos de finales
En el navegador, pulse un nodo de tratamiento de finales con el botón derecho del ratón y seleccione una de las siguientes opciones:
- Abre el cuadro de diálogo Editar, en el que se pueden introducir nuevos valores para editar el tratamiento de finales seleccionado.
- Suprime los tratamientos de finales de los miembros de estructura seleccionados.
- Suprimir la mitad del tratamiento de finales
- Suprime el tratamiento de finales de un único miembro de estructura seleccionado y deja intacto el tratamiento del miembro restante. Puede suprimir todos los tratamientos de finales asociados de un miembro al mismo tiempo con Suprimir la mitad del tratamiento de finales.
- Aislar/Deshacer Aislar
- La opción Aislar desactiva la visibilidad de los componentes. Si se selecciona un nodo de tratamiento de finales, se desactiva la visibilidad de todos los componentes con la excepción de la de los miembros de estructura con el tratamiento de finales. Si selecciona un nodo de miembro de estructura, se desactiva la visibilidad de todos los componentes con la excepción de la del miembro de estructura seleccionado.
Para restaurar los componentes al estado en que se encontraban antes de su aislamiento, utilice la opción Deshacer Aislar en lugar de Deshacer. Asimismo, deja intactas las operaciones ejecutadas en un estado de aislamiento. Esta opción está disponible si se han aislado tratamientos de finales.
- Buscar en ventana
- Seleccione uno o varios objetos en el navegador, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione la opción Buscar en ventana. Se buscan los objetos seleccionados, se aplica el zoom a los objetos encontrados y se centran en la ventana gráfica.
