Procedimiento para utilizar el movimiento de pieza dinámica
Utilice el movimiento de pieza dinámica para simular el mecanismo con los parámetros dinámicos y los movimientos del ratón definidos. Al pulsar un punto de una pieza, se ejerce una fuerza de amortiguamiento de muelle entre el punto seleccionado y el cursor del ratón. El movimiento de pieza dinámica es un modo de simulación continuo en que el software realiza cálculos sin guardarlos y con un tiempo final indefinido.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Simulación dinámica panel Resultados Movimiento dinámico .
    Esta opción solo está disponible en el modo de construcción .
    Se abrirá el panel Movimiento de pieza dinámica y el mecanismo se desplazará de acuerdo con los parámetros dinámicos definidos. Se trata del mismo movimiento que se visualiza al ejecutar una simulación dinámica desde la barra del simulador y puede que no incluya ningún movimiento.
  2. En el panel Movimiento de pieza dinámica, pulse Frenar .
    Esta opción detiene cualquier movimiento originado por los parámetros dinámicos definidos.
    Al iniciar se sustituye el freno.
    Nota: Cada vez que pulse Arrancar o Frenar, el comando se irá alternando entre las dos acciones.
  3. Pulse Arrancar.
    Esta opción activa un movimiento provocado por una fuerza ejercida con el ratón.
  4. En la ventana gráfica, pulse un punto de una pieza móvil y desplace el ratón mientras mantiene pulsado su botón.
    El software ejerce una fuerza externa sobre la pieza que es proporcional a la distancia entre el punto de la pieza y la posición del cursor del ratón. Un vector de fuerza indica la magnitud y la dirección de la fuerza. La pieza se moverá respondiendo a esta fuerza, pero solo en la forma en que se lo permita el entorno físico.
    Durante este movimiento, el campo Fuerza aplicada muestra la magnitud de la fuerza simulada con el ratón, cambiando los valores con cada movimiento del ratón. El valor de este campo solo se puede cambiar desplazando el ratón en la ventana gráfica.
    Nota:
    • De ser necesario, puede cambiar el valor en el cuadro de texto Factor para multiplicar los movimientos del ratón . Esto aumenta o disminuye el coeficiente de fuerza aplicado a la distancia entre el punto de la pieza y la posición del cursor del ratón. Por defecto, este valor es 0,01. Al igual que los parámetros de gráfico de entrada de datos y gráfico de salida de datos, este parámetro no está disponible en el cuadro de diálogo Parámetros.
    • También tiene la opción de cambiar el valor máximo de la fuerza aplicada en el cuadro de texto Fuerza máx. Por defecto, esta fuerza no puede sobrepasar los 100 N, independientemente de en qué medida la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el cursor del ratón exceda una distancia específica. Esta distancia específica es una función del peso de la pieza y el factor de multiplicación. Al igual que los parámetros de gráfico de entrada de datos y gráfico de salida de datos, este parámetro no está disponible en el cuadro de diálogo Parámetros.
  5. Si el movimiento aplicado a la unión afecta a la acción de esta pieza y desea detener el efecto de dicho movimiento, pulse Desactivar movimientos impuestos . Por defecto, los movimientos impuestos no están activos en el modo de movimiento de pieza dinámica.
    En caso contrario, si se desactiva el movimiento impuesto en la unión y desea que dicho movimiento afecte a la acción de esta pieza, pulse Activar movimientos impuestos .
    Nota: Cada vez que pulse Desactivar movimientos impuestos o Activar movimientos impuestos, el comando se irá alternando entre las dos acciones.
  6. Si desea que el movimiento del mecanismo se someta a varias cargas de amortiguamiento , cambie el amortiguamiento.
    El amortiguamiento se puede cambiar tanto si el mecanismo está en movimiento o detenido.
    • Pulse Sin amortiguamiento para no aplicar ningún amortiguamiento durante el movimiento actual y/o subsiguiente.
      Si el mecanismo está en movimiento, éste último cambiará de acuerdo con la falta absoluta de amortiguamiento.
      Si el mecanismo está detenido, el movimiento subsiguiente reflejará la falta absoluta de amortiguamiento hasta que cambie el valor de amortiguamiento.
    • Pulse Amortiguamiento ligero para aplicar un amortiguamiento ligero.
      Esta opción se aplicará al movimiento actual y/o subsiguiente.
    • Pulse Amortiguamiento fuerte para aplicar un amortiguamiento fuerte.
  7. Pulse Frenar .
    Esta opción hará que el ratón deje de ejercer una fuerza sobre el mecanismo. Sin embargo, no detendrá el movimiento provocado por cualquier momento o parámetros dinámicos definidos.
  8. Para registrar la posición actual como posición inicial de la unión, pulse Grabar esta posición como inicial .
    Está opción solo está disponible cuando el mecanismo está detenido.
  9. Para devolver el mecanismo a su posición original y recuperar el movimiento provocado por los parámetros dinámicos definidos, pulse Reiniciar la simulación .
  10. Para cerrar este cuadro de diálogo, pulse Salir de Movimiento de pieza dinámica .
    Ninguno de los valores calculados durante el movimiento de pieza dinámica se mantiene, a no ser que se guarde como posición inicial una posición distinta del mecanismo.
