El comando iCopy inserta copias de la plantilla de iCopy en el ensamblaje de destino. Los resultados de iCopy se colocan y ajustan de tamaño según la geometría seleccionada.
Haga clic en la ficha Ensamblar
panel Patrón
iCopy de la cinta de opciones.
- Seleccione la plantilla de iCopy en el cuadro de diálogo Seleccionar ensamblaje de origen y pulse Abrir.
- En el cuadro de diálogo Restringir iCopy:
Para insertar un resultado de iCopy en el ensamblaje de destino, pulse la ficha Única copia.
Para insertar un patrón de resultados de iCopy en el ensamblaje de destino, pulse la ficha Patrón de ruta.
Para insertar un patrón de resultados de iCopy asociados a un patrón de operación en el ensamblaje de destino, pulse la ficha Patrón de operación.
- Para cada geometría utilizada para colocar la iCopy:
- Modifique los parámetros según sea necesario.
Ficha Patrón de ruta
- Seleccione la ruta del patrón del plano de trabajo. Este patrón controla la inserción de los resultados de iCopy.
- Seleccione el plano de trabajo para controlar la inserción de los resultados de iCopy.
- Especifique el número de resultados que se van a crear.
- Especifique la distancia entre los resultados.
- Si es necesario, Pulse
(Cambiar) para modificar la dirección del patrón.
Ficha Patrón de ruta de operación:
- El número del patrón se rellena según el patrón principal. Puede cambiar el número si es necesario.
- Pulse
para expandir el cuadro de diálogo y desactivar incidencias que no sean necesarias.
- Pulse Siguiente.
- Si en la plantilla de iCopy hay componentes que se pueden reutilizar, aparece el cuadro de diálogo Copiar / Reutilizar componentes de iCopy. También puede pulsar el icono de estado que hay junto a un determinado componente e ir alternando entre las opciones de estado.
Crea una copia del componente del resultado de iCopy. Cada componente copiado se guarda en un archivo nuevo, que no está asociado al archivo de origen.
Crea un ejemplar en el los resultados de iCopy. Todos los resultados de iCopy hacen referencia al mismo archivo.
Excluye el subensamblaje o la pieza de la operación de iCopy.
- Si es preciso, desactive la casilla de verificación Reutilizar contenido normalizado y piezas de la familia para poder copiar iParts y componentes de biblioteca.
- Pulse Siguiente para continuar en el cuadro de diálogo iCopy: nombres de archivo, o pulse Atrás para retroceder al cuadro de diálogo Restringir iCopy.
- En el cuadro de diálogo iCopy: nombres de archivo, revise los archivos copiados y realice los cambios necesarios:
- Pulse Aceptar para crear e insertar el resultado de iCopy. Pulse Aplicar para insertar el resultado de iCopy y volver al cuadro de diálogo Restringir iCopy. Pulse Anterior para volver al cuadro de diálogo anterior.
