Si se detiene el cursor sobre un nombre de archivo de Inventor, una sugerencia de información muestra las propiedades del archivo.
Puede controlar las propiedades que aparecen modificando el archivo InfoTip XML.
C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk Inventor [Version]\InfoTip.config
Al añadir elementos, tenga en cuenta que el valor de elemento de identificación debe ser único para cada propiedad. Los elementos añadidos deben estar dentro de la sección <DesignTracking>.
regsvr32 /u "C:\Archivos de programa\Autodesk\Inventor 2015\Bin\InfoTip.dll"
regsvr32 "C:\Archivos de programa\Autodesk\Inventor 2015\Bin\InfoTip.dll"
Los recuadros informativos muestran las propiedades modificadas hasta que se realicen más cambios o se suprima el archivo InfoTip.config.
El sistema generará un nuevo archivo InfoTip.config con la configuración por defecto.
