panel Transmisión de potencia
Eje
para suprimir la operación o la sección. Para que ver el informe HTML, pulse Resultados
Eje
para suprimirlo. Al diseñar un eje con cilindro, puede dividir el cilindro seleccionado en dos piezas. La longitud del cilindro se conserva.
En la ventana gráfica o el área de vista preliminar en 2D de la ficha Diseño, seleccione el cilindro y pulse
Dividir sección seleccionada en la barra de herramientas.
Si es necesario, arrastre los soportes por toda la longitud del eje. Solo un soporte lleva la carga axial y su representación diagramática es distinta de las demás.
Eje
para suprimir el soporte.
Eje
para suprimirla. Las fuerzas se especifican en todas las direcciones. Fx (axial), Fy (plano XY) y Fz (plano XZ). La fuerza positiva actúa en la dirección opuesta al eje de coordenadas positivas.
Eje
para suprimirla. Especifique momentos en todas las direcciones. Mx (par de torsión), My (plegado; plano XZ) y Mz (plegado; plano XY). El momento positivo actúa en sentido no horario.
Eje
para suprimirlo. El par de torsión se especifica por medio de dos fuerzas opuestas entre sí. Una fuerza representa el par de torsión real y la otra fuerza debe ser negativa (por ejemplo, 150 Nm y -150 Nm). La suma de todos los pares de torsión (Máx) debe ser igual a 0.
Eje
para suprimirlo. Los ejes se pueden guardar en la biblioteca de plantillas.
Para que se muestre la biblioteca de plantillas, pulse
Más opciones en la esquina inferior derecha de la ficha Diseño.
En el cuadro de diálogo Descripción de plantilla, defina el nombre de plantilla y pulse Aceptar.
En el Generador de ejes, puede definir opciones de visibilidad de operaciones y secciones internas en la vista preliminar gráfica en 3D y la vista preliminar en 2D.
La disponibilidad de opciones depende de la ficha utilizada para abrir el cuadro de diálogo Opciones. Las opciones varían en las fichas Diseño y Cálculo. Las selecciones efectuadas en la ficha Diseño se aplican a esa ficha en particular.
Eje Bloquee la cota que desee fijar a las cotas de las secciones de eje situadas junto a ellas. Use los candados para designar las cotas como dependientes o independientes.
Cuando las cotas no están bloqueadas, se pueden cambiar libremente.
Bloquee una cota concreta, como, por ejemplo, el diámetro del cono. El cono no tiene ningún pinzamiento disponible. Las cotas cambian en función de la cota de la sección situada junto al cono. Cuando se modifica la cota de esa sección (el cilindro, por ejemplo), el diámetro del cono cambia también. Los cambios efectuados en las cotas del cilindro afectan al cono.
Los candados también están disponibles para las secciones huecas.
