Si crea una lista de piezas antes de añadir las referencias numéricas, éstas utilizarán las propiedades especificadas en la lista. Si la vista no dispone de una lista de piezas asociada, se abre el cuadro de diálogo Propiedades de lista de materiales, donde podrá definir las propiedades.
La siguiente imagen muestra cómo se actualizan las referencias numéricas cuando se modifican sus propiedades.
Adición de referencias numéricas a piezas individuales
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar
panel Tabla Referencia numérica.
- En la ventana gráfica, seleccione la geometría del componente al que desea enlazar la referencia numérica.
Consejo: Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la opción Directriz de un solo segmento para insertar referencias numéricas con un segmento de directriz único. Omita los pasos 4 y 5 en este procedimiento. El parámetro se guarda en el registro del ordenador y se mantiene hasta que se cambia.
- Desplace el cursor y haga clic para añadir un vértice de directriz.
Mantenga pulsada la tecla CTRL del teclado para activar el forzado de la línea directriz en pasos de 15°.
- Repita el paso anterior hasta que la referencia numérica se encuentre en la posición deseada.
- Haga clic con el botón derecho y haga clic en Continuar.
- Continúe insertando referencias numéricas. Cuando haya terminado, haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, haga clic en Cancelar.
Si no se ha creado una lista de piezas en el dibujo o en la sección, aparece el cuadro de diálogo Propiedades de lista de materiales. Puede especifica la vista de la lista de materiales durante la ejecución del comando de referencia numérica. Para que siga ejecutándose el comando de referencia numérica, primero es necesario especificar las propiedades.
Utilice el siguiente procedimiento para crear referencias numéricas antes de una lista de piezas:
- En la ventana gráfica, seleccione la geometría de la vista para definir el punto inicial de la línea de directriz. Se abrirá el cuadro de diálogo de Propiedades de lista de materiales.
- En el cuadro de diálogo, seleccione Parámetros de lista de materiales:
- Seleccione la vista adecuada de la lista de materiales.
- Si la vista de lista de materiales no está activada en el ensamblaje, puede activarla y definir las propiedades que desee.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de lista de materiales.
- Desplace el cursor y luego pulse para añadir un vértice para la directriz de la referencia numérica.
- Cuando la indicación del símbolo se encuentre en la posición deseada, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Continuar para insertar el símbolo.
Nota: Una vez seleccionados los parámetros de la lista de materiales en el cuadro de diálogo Propiedades de lista de materiales, todas las referencias numéricas y las listas de piezas creadas para el mismo origen respetarán esta configuración.
Adición automática de referencias numéricas a varias piezas
Utilice la opción Referencia numérica automática para crear varias referencias numéricas de elementos para los componentes seleccionados en las vistas del dibujo.
panel Tabla Referencia numérica automática.
- Busque un archivo o seleccione la vista para identificar el origen de la lista de materiales en la ventana gráfica o en el navegador.
- Especifique los componentes de la referencia numérica seleccionándolos en el contenido de la ventana gráfica o del navegador.
Nota: La opción Referencia numérica automática permite seleccionar la ventana y pulsar Mayús para eliminar.Pulse con el botón derecho del ratón y elija Seleccionar todo en el menú para seleccionar todos los componentes de la vista.
- Para insertar una referencia numérica, defina las opciones correctas y especifique el lugar de la inserción.
- Pulse Aceptar o Aplicar para crear las referencias numéricas.
Nota: Para añadir referencias numéricas a los componentes de un subensamblaje en una vista con una lista de piezas anidada, pulse la vista con el botón derecho del ratón en el navegador y, a continuación, elija Mostrar contenido antes de pulsar Referencia numérica.
Asociación de una referencia numérica de otra pieza a una referencia numérica existente
- Pulse con el botón derecho del ratón una referencia numérica existente y seleccione la opción Asociar referencia numérica del menú.
- Designe una pieza en la vista para especificar la referencia numérica que desee asociar.
- La nueva referencia numérica se asocia automáticamente a la referencia numérica existente.
Asociación de referencias numéricas de una lista
- Pulse con el botón derecho una referencia numérica del dibujo y seleccione Asociar referencia numérica de lista.
- En el cuadro de diálogo Asociar referencia numérica, pulse la flecha de la lista Filtro y seleccione las piezas que desea mostrar en la lista.
- En la tabla, seleccione las piezas para las que desee crear y asociar una referencia numérica.
Si lo desea, pulse con el botón derecho en la tabla y elija una opción: Seleccionar todo, Deseleccionar todo o Invertir selección (para designar todas las piezas que no se han seleccionado o anular la selección de todas las piezas designadas).
- Cuando las piezas estén seleccionadas, pulse Aceptar. Las referencias numéricas se asocian de forma automática.
Nota: Por defecto, las referencias numéricas se asocian con orientación vertical. Para cambiar la orientación de una referencia numérica con varios elementos, arrastre un punto de pinzamiento de una referencia numérica asociada a la posición horizontal.
Creación de una referencia numérica para una pieza personalizada o virtual
Si tiene una pieza virtual en el ensamblaje o una pieza personalizada definida en la lista de piezas, puede crear una referencia numérica para ellas. Ésta se puede asociar a una pieza del dibujo o a otra referencia numérica existente.
Para colocar una nueva referencia numérica:
- En la ventana gráfica, pulse para definir el punto inicial de la línea de directriz.
- Desplace el cursor y pulse para añadir un vértice.
- Cuando la indicación del símbolo se encuentre en la posición deseada, pulse con el botón derecho del ratón y elija Personalizado/virtual.
- Pulse el botón derecho del ratón y elija Continuar.
- En el cuadro de diálogo Pieza personalizada o virtual, seleccione la pieza y pulse Aceptar.
Siga colocando referencias numéricas, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Terminar para concluir la operación.
