Acceso:
En el cuadro de diálogo
Abrir, seleccione un archivo .idw y, a continuación, haga clic en Opciones.
Aplazar actualizaciones Cuando está seleccionada, esta opción desactiva la actualización automática del dibujo activo. Desactive la casilla de verificación para actualizar automáticamente el dibujo cuando cambie el modelo.
Referencias de archivo
- Apertura rápida (omitir todo) Permite abrir un dibujo rápidamente. No se intenta buscar ni resolver los archivos a los que se hace referencia en el dibujo. Una vez abierto, el dibujo se comportará como si se hubiera abierto sin referencias de archivo presentes. Puede abrirlo y guardar las modificaciones.
- Omitir todos los archivos sin resolver Permite aplazar la acción para resolver los archivos no encontrados y continuar con la apertura del archivo especificado. Un icono sin resolver aparece en el navegador junto a los vínculos sin resolver. Pulse con el botón derecho en el nodo superior del navegador de un archivo que contiene archivos sin resolver para iniciar el comando Resolución de archivo. Desactive la casilla de verificación para resolver los vínculos al abrir el archivo.
