Copia de componentes de ensamblaje
El comando Copiar crea una copia o un nuevo ejemplar de los componentes del ensamblaje seleccionados.
Puede copiar, bien el ensamblaje completo que se está editando o un subconjunto de componentes. También puede excluir componentes con el comando y, con el cuadro de diálogo Copiar componentes: Nombres de archivos, generar nombres de archivo para los componentes copiados.
Los atributos del ensamblaje de origen se recrean, inclusive las restricciones, los patrones, las representaciones y el estado Flexible. El estado Adaptatividad no se vuelve a crear.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en ficha Ensamblar panel Patrón Copiar.
  2. En la ventana gráfica o en el navegador de ensamblajes, seleccione los componentes que desee copiar. Los componentes seleccionados aparecen en el navegador del cuadro de diálogo Copiar componentes: estado.
  3. Utilice los botones de estado situados en la parte superior del cuadro de diálogo para cambiar el estado de todos los componentes seleccionados. También puede pulsar el icono de estado que hay junto a un componente individual y pasar de una opción de estado a otra.
    Crea una copia del componente. Cada componente copiado se guarda en un archivo nuevo, que no está asociado al archivo de origen.
    Crea un ejemplar en el archivo de ensamblaje actual o en uno nuevo.
    Excluye el subensamblaje o parte de la operación de copia.
  4. Si lo desea, pulse Más y desactive la casilla de verificación Reutilizar contenido normalizado y piezas de la familia para que se puedan copiar las iParts y los componentes de la biblioteca.
  5. Pulse Siguiente para abrir el cuadro de diálogo Copiar componentes: Nombres de archivos.
  6. En el cuadro de diálogo Copiar componentes: Nombres de archivos, revise los archivos copiados y realice los cambios necesarios:
    • Pulse el cuadro Nuevo nombre para editar el nombre del archivo. Pulse la columna Nuevo nombre con el botón derecho del ratón y elija Buscar para buscar en los nombres de archivo de la lista, o bien elija Reemplazar para buscar y reemplazar una cadena.
    • Pulse con el botón derecho del ratón el cuadro Ubicación del archivo para cambiar la ubicación de Ruta de origen a Espacio de trabajo o a Ruta de usuario. Si selecciona Ruta de usuario, pulse el cuadro Ubicación del archivo y defina la ruta.
      En general, mantenga la ruta por defecto para que el archivo se pueda encontrar cuando se vuelva a abrir el ensamblaje.
  7. En el cuadro Plan de denominación:
    • Seleccione la casilla de verificación Prefijo y escriba un prefijo, si es necesario.
    • Seleccione la casilla de verificación Incremento para añadir un índice a todos los archivos. Los archivos que ya tienen un índice se incrementan en uno.
    • Acepte el sufijo por defecto (_CPY) o introduzca otro si es necesario. Desactive la casilla de verificación para eliminarlo.
  8. Pulse Aplicar para actualizar los nombres de archivo. Si es necesario, pulse Revertir para volver a los valores originales.
  9. En el cuadro Destino de componente, elija uno:
    • Pulse Insertar en ensamblaje para colocar los componentes en el archivo de ensamblaje actual.
    • Pulse Abrir en nueva ventana para abrir un nuevo archivo de ensamblaje.
  10. Pulse Volver a selección para cambiar el estado o seleccionar nuevos componentes. De lo contrario, pulse Aceptar para aceptar y cerrar el cuadro de diálogo.
Nota:
