Los cambios realizados en un ensamblaje durante la fase de diseño normalmente consisten en añadir y situar nuevos componentes, cambiar las posiciones de los componentes insertados previamente o modificar las relaciones que pueden ocasionar un cambio de tamaño o de posición en las piezas adaptativas.
Al abrir un componente cuyos componentes se han modificado, aparecerá un mensaje que le preguntará si desea actualizarlo. En caso de responder Sí, los componentes del ensamblaje se calculan de nuevo para reflejar los cambios que ha realizado alguno de los usuarios a determinadas piezas o subensamblajes desde la última vez en que se abrió el archivo. En caso de responder No, podrá utilizar la opción Actualizar más adelante.
Guardar
Guardar todo para guardar todos los archivos abiertos. Se le solicitará que introduzca los nombres de archivo necesarios. Ésta es una forma idónea de asegurarse de que guarda todos los cambios realizados durante una sesión de trabajo. Al elegir Guardar o Guardar todo, los cambios realizados en los archivos se aplican a los archivos originales que se encuentran en las carpetas originales. Si introduce otro nombre de archivo o carpeta, se creará un nuevo archivo para almacenar los cambios y el archivo original no se modificará.
Los tipos de archivo utilizados durante el proceso de diseño del ensamblaje tienen las siguientes extensiones:
Use Deshacer para probar nuevas acciones sin riesgo:
Para conservar el estado actual del ensamblaje, es necesario guardar el archivo de nuevo.
Normalmente, el usuario desea ver el resultado de las modificaciones efectuadas a las posiciones y ediciones de los componentes en cuanto se realizan dichas modificaciones. Sin embargo, es posible que se desee aplazar la actualización en caso de, por ejemplo, estar colocando un gran número de restricciones. Si la opción Aplazar actualización está activada, podrá insertar varias restricciones, pero los componentes no cambiarán de posición hasta que pulse Actualizar.
La opción Aplazar actualización se define en la ficha Ensamblaje del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
En ensamblajes grandes, en algún momento tendrá que editar un componente muy anidado en el navegador (árbol de ensamblaje). Puede desplazarse rápidamente a un ensamblaje de nivel superior cuando termine la edición.
Seleccione una de las opciones siguientes para especificar qué desea editar a continuación. En la Barra de herramientas de acceso rápido:
