Componentes de ensamblaje simétricos
El comando Simetría resulta útil para diseñar piezas simétricas. Cree la mitad del ensamblaje y haga una simetría de él para crear la segunda mitad. Los componentes simétricos son copias exactas, colocadas con respecto al plano de simetría.
¿Qué métodos existen para crear una imagen simétrica de los componentes?
Puede crear una simetría de un ensamblaje completo o de un subconjunto de componentes. Mientras usa el comando, puede crear una imagen simétrica de los componentes, reutilizarlos o excluirlos. Seleccione entre diversas opciones para generar nombres de archivo para los componentes simétricos.
El comando Simetría vuelve a crear las relaciones que tienen las dos referencias en el conjunto de componentes seleccionado para la simetría o la reutilización. Si la orientación es ambigua, la nueva relación se desactivará. Las relaciones desactivadas aparecen en un mensaje para que pueda realizar las ediciones necesarias.
Nota: La vista preliminar que aparece mientras se utiliza el comando Simetría no tiene en cuenta las relaciones. Por tanto, el resultado final puede diferir ligeramente en cuanto a la colocación de los componentes.
¿Qué objetos se incluyen en las operaciones de simetría?
¿En qué se diferencian los componentes reutilizados y simétricos?
Un componente simétrico (ensamblaje, pieza) crea un archivo de pieza o ensamblaje.
Un componente reutilizado añade un nuevo ejemplar del componente en el ensamblaje actual.
En la siguiente imagen, se aplica una operación de simetría a la abrazadera resaltada y se crea una nueva pieza, pero los elementos de sujeción (los tornillos de cabeza redondeada) se reutilizan.
Consideraciones especiales para crear componentes simétricos
Componentes simétricos de Autodesk Vault Basic
El comando Simetría puede crear nuevos archivos. Guarde los nuevos archivos en la misma ubicación que los archivos de origen. Esta acción hará que se incluyan en el espacio de trabajo para que el proyecto de Autodesk Vault pueda reconocerlos.
