Edita las propiedades de las vistas de dibujo. Especifica un modelo y la configuración de una vista base.
| Acceso: |
Para crear una vista, pulse el comando Base en la ficha Insertar vistas. Para editar una vista, pulse con el botón derecho la vista en el navegador o en la ventana gráfica y, a continuación, elija Editar vista en el menú. |
Especifica el archivo de pieza de origen que se va a utilizar para la vista de dibujo.
Haga clic en la flecha para seleccionar en la lista de modelos abiertos o haga clic en Abrir y busque un archivo de modelo.
Define el estilo de visualización de la vista.
Muestra las líneas ocultas de la vista.
Elimina las líneas ocultas de la vista.
Muestra el modelo sombreado en la vista.
Seleccione la casilla de verificación para generar vistas de ráster de los dibujos. Las vistas de ráster son vistas basadas en píxeles que se generan mucho más rápido que las vistas precisas y son útiles para documentar los ensamblajes de gran tamaño. Después de su creación, utilice el menú contextual para convertir una vista de ráster en una vista precisa, o una vista precisa en una vista de ráster.
Una vista de ráster está enmarcada en un cuadro verde en la pantalla. Una vista de ráster en el navegador se representa mediante una línea diagonal en rojo sobre el icono de la vista
Algunos comandos no están disponibles en las vistas de ráster.
Permite activar o desactivar la visibilidad del identificador de vista.
Permite editar el texto del identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
Permite definir la escala de una vista dependiente de modo que coincida con la escala de su vista padre. Una vez activada esta casilla, la vista dependiente conserva la misma escala que la vista padre. Para cambiar la escala de una vista dependiente, desactive la casilla de selección.
Al insertar una vista, define la escala de la vista con respecto al modelo. Al editar una vista dependiente, define la escala de la vista respecto a la vista padre.
Introduzca la escala en la casilla o pulse la flecha para seleccionar una de ellas en la lista de escalas utilizadas habitualmente.
panel Estilos y normas
Editor de estilos y, a continuación, haga clic en la norma actual. A continuación, añada o elimine escalas en la lista Valores predefinidos de la ficha General. Active esta casilla de verificación para obtener una vista preliminar de la vista de dibujo antes de que se cree.
Esta opción solo está disponible cuando el archivo seleccionado es un documento de ensamblaje. No disponible en Inventor LT.
Vista muestra los nombres de las representaciones de la vista de diseño del ensamblaje. Seleccione una representación de vistas de la lista. Esta opción se encuentra disponible si el archivo seleccionado corresponde a un ensamblaje que contiene representaciones de vistas de diseño definidas. Active la casilla de verificación Asociativa para actualizar el dibujo cuando se realicen cambios en la representación de vista de diseño asociativa en el entorno de ensamblaje.
Esta opción solo está disponible cuando el modelo seleccionado es un archivo de chapa. No disponible en Inventor LT.
Modelo plegado crea una vista del modelo plegado de chapa. Las anotaciones de punzonado y de pliegue no están disponibles para las vistas de modelo plegado.
Desarrollo crea una vista del desarrollo de chapa. Solo está disponible si existe un desarrollo en el archivo de chapa.
Centro de punzonado permite controlar si los centros de punzonado se deben incluir en la vista. Los centros de punzonado se deben recuperar para crear notas o tablas de punzonados. Esta opción solo está disponible si se seleccionó Desarrollo.
Esta opción solo está disponible cuando el archivo seleccionado es un documento de presentación. No disponible en Inventor LT.
Vista Especifica la vista de presentación que se va a usar.
Para asociar la vista del dibujo a la presentación, active la casilla de verificación Asociada situada sobre la lista.
Mostrar trayectorias de despiece Muestra u oculta las trayectorias de despiece de la vista de presentación seleccionada.
Cálculo de línea oculta especifica si se calculan las líneas ocultas para Todos los cuerpos o para los Datos de referencia por separado.
Estilo de línea define el estilo de línea de los datos de referencia. Pulse la flecha para seleccionar una de las opciones de estilo: Como pieza de referencia, Como pieza o Des (desactivado).
Solo se encontrarán disponibles las opciones aplicables al modelo especificado y al tipo de vista.
Reducido define la visualización de las aristas tangentes. Active esta opción para acortar la longitud de las aristas tangentes, a fin de distinguirlas de las aristas visibles.
Recupera las operaciones de trabajo del modelo en la vista. Active la casilla de selección para incluir las operaciones de trabajo.
Este parámetro se utiliza únicamente para la inserción inicial de una vista. Para incluir o excluir operaciones de trabajo en una vista existente, expanda el nodo de vista en el navegador de modelo y pulse el botón derecho en el modelo. Seleccione Incluir operaciones de trabajo y, a continuación, especifique las operaciones de trabajo que desee en el cuadro de diálogo Incluir operaciones de trabajo. También puede pulsar con el botón derecho del ratón una operación y seleccionar Incluir.
Para excluir operaciones de trabajo de un dibujo, pulse con el botón derecho una operación de trabajo y desactive la casilla de selección Incluir.
Activa la visibilidad de las vistas de dibujo asociadas.
Cuando esta opción está seleccionada, las vistas de dibujo asociadas muestran las aristas ocultas y visibles que antes estaban excluidas a causa de una condición de interferencia (pulse, o condiciones de ajuste de interferencia, fiadores roscados en agujeros roscados en los que la operación de agujero se ha modelado con el diámetro menor).
Esta opción solo está activada cuando se editan o se crean vistas de dibujo de archivos de ensamblaje o de presentación.
Active la casilla de verificación para recuperar las cotas del modelo. Solamente se muestran las cotas planas con respecto a la vista que no se han utilizado en las vistas existentes en la visualización de la hoja. Desactive dicha casilla para insertar la vista sin las cotas del modelo.
Si las tolerancias de la cota están definidas en el modelo, se incluyen en las cotas del modelo.
Líneas ocultas permite controlar la visualización de las líneas ocultas para fiadores normalizados en las vistas de dibujo de los ensamblajes.
Activa o desactiva la herencia de un corte superpuesto, partido, en sección y segmentado para una vista secundaria editada. Active la casilla de verificación para heredar el corte correspondiente de la vista padre.
