Especifique la posición de cada pieza de plástico. Defina las distancias de desfase a lo largo de los ejes X, Y y Z del sistema de coordenadas para el diseño de molde.
- Acceso:
- En la ficha Presentación de molde, pulse Ajustar posición
. Nota: Si la opción Ajustar posición no está visible en la ficha Presentación de molde, pulse la flecha situada debajo de Ajustar orientacióny, a continuación, pulse Ajustar posición.
- Selecciones de cualquier método
El plano seleccionado de la pieza se ajusta a la misma altura que el plano seleccionado de la pieza de referencia.
Pieza de plástico
En la ventana gráfica, seleccione una pieza.
Referencia
En la ventana gráfica, seleccione una pieza como referencia. La pieza de plástico se ajusta en función de la posición de la pieza de referencia.
- Para alinear el plano XY con referencia
Cara/Plano como selección adicional
- Después de seleccionar una pieza, puede seleccionar una cara, un plano o una arista de la pieza de ajuste. Después de seleccionar la pieza de referencia, puede seleccionar una cara o un plano de la pieza de referencia o Mold Design CSYS. Las caras seleccionadas deben ser paralelas al plano XY.
- Matriz
Matriz de coordenadas
Desplace la pieza para alinear la superficie inferior de la caja contenedora de la pieza de ajuste con la caja contenedora de la pieza de referencia en un plano horizontal.
Matriz ordinal
Mueva la pieza. Alinee la superficie superior de la caja contenedora de la pieza de ajuste con la superficie inferior de la caja contenedora de la pieza de referencia en un plano horizontal.
- Desfase
- Desfase de X
La distancia entre el plano de trabajo YZ de la pieza de ajuste y el de la pieza de referencia o Mold Design CSYS.
- Desfase de Y
La distancia entre el plano de trabajo XZ de la pieza de ajuste y el de la pieza de referencia o Mold Design CSYS.
- Cotas de Assistant
- Después de introducir un valor de desfase, puede ajustar la posición de la caja contenedora de la pieza. Pulse la línea de cota en la ventana gráfica. En el cuadro de diálogo Editar, introduzca un valor y, a continuación, pulse
. En el cuadro de diálogo Ajustar posición, el valor de desfase se actualiza automáticamente.
- Para alinear el centro con dirección XY
- Selecciones
El centro de la pieza de ajuste se desplaza a la misma altura que el centro de la pieza de referencia.
Pieza de plástico
Referencia
- Dirección
Permite que un desfase o una cota de Assistant se defina en la dirección X.
Permite que un desfase o una cota de Assistant se defina en la dirección Y.
- Desfase
- Desfase de X
Permite especificar la distancia entre el plano de trabajo YZ de la pieza de ajuste y el de la pieza de referencia o Mold Design CSYS.
- Desfase de Z
Permite especificar la distancia entre el plano de trabajo XY de la pieza de ajuste y el de la pieza de referencia o Mold Design CSYS.
- Para utilizar la transformación libre
- Selecciones
Ajusta la posición de la pieza en la dirección X, Y o Z.
Pieza de plástico
- En la ventana gráfica, seleccione una pieza.
Referencia
- En la ventana gráfica, seleccione una pieza como referencia. La pieza de plástico se ajusta en función de la posición de la pieza de referencia.
- Desfase
- Desfase de X
- Permite especificar la distancia entre el plano de trabajo YZ de la pieza de ajuste y el de la pieza de referencia o Mold Design CSYS.
- Desfase de Y
- Permite especificar la distancia entre el plano de trabajo XZ de la pieza de ajuste y el de la pieza de referencia o Mold Design CSYS.
- Desfase de Z
- Permite especificar la distancia entre el plano de trabajo XY de la pieza de ajuste y el de la pieza de referencia o Mold Design CSYS.
