Trabajar con alias de comando y accesos directos personalizados
Cómo crear, importar y exportar accesos directos personalizados. En general, utilice accesos directos personalizados para comandos que se producen cuando un cuadro de diálogo está activo.
Si se instala una nueva versión de Inventor, se perderá el alias y los accesos directos personalizados. Para conservarlos, deberá exportarlos antes de realizar la instalación y, a continuación, importarlos después.
Crear alias personalizados o accesos directos
  1. En la cinta de opciones, ficha Herramientas , grupo Opciones, haga clic en Personalizar.
  2. En la ficha Teclado del cuadro de diálogo Personalizar, en la lista Categorías, haga clic en una categoría de comando.
  3. En la lista del filtro , seleccione Todo, Asignado o Sin asignar.
    La opción Sin asignar permite mostrar solo los comandos con accesos directos o alias sin asignar. (Si la columna Tipo está en blanco, el comando no estará asignado.)
  4. En el cuadro de comandos, pulse en la columna Teclas junto al comando asociado. Escriba el alias o el acceso directo de comando, mediante uno de estos métodos:
    • Para un alias de comando, pulse una o más teclas alfanuméricas (A-Z, 0-9).
    • Para un acceso directo, pulse una tecla de signo de puntuación (incluidos los signos: ` - = [ ] \ ; ' , . /) o una de las siguientes teclas: Inicio, Fin, Av Pág, Re Pág, flecha arriba y flecha abajo.
    • Para un acceso directo, pulse la tecla Mayús y una tecla numérica (0-9), una tecla de signo de puntuación o una de las siguientes teclas: Inicio, Fin, Av Pág, Re Pág, flecha arriba o flecha abajo.
      Nota: Cualquier combinación formada por Mayús + letra tiene como resultado un alias de comando, pero no un acceso directo. Con Inventor, hay disponibles accesos directos de R11, sin embargo, los accesos directos de R11 que se ejecutaban con Mayús, ahora se llevan a cabo con combinaciones de Mayús+Ctrl.
    • Para un acceso directo, pulse cualquier combinación de tecla Mayús, Ctrl o Alt junto con una carácter alfanumérico. (No es recomendable utilizar la tecla Alt sin ningún otro modificador.)
  5. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Para descartar el nuevo alias, pulse el botón Rechazar o pulse la tecla Supr o Retroceso.
      Nota: Para rechazar un alias existente, haga clic en la columna Teclas situada junto al comando asociado y haga clic en la tecla Supr o Retroceso.
    • Para asignar el alias, haga clic en Aceptar o pulse la tecla Intro.
  6. Continúe asignando alias o haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
Exportar parámetros personalizados
  1. Haga clic en la ficha Herramientas , grupo Opciones, Personalizar.
  2. Modifique los alias de comando o los accesos directos.
  3. Pulse Exportar. Aparecerá el cuadro de diálogo Exportar parámetros personalizados.
  4. Busque la carpeta en la que desea guardar los parámetros. Si es necesario, cree una carpeta.
  5. Especifique un nombre de archivo y, a continuación, pulse Guardar.
Importar parámetros personalizados
Para poder importar los parámetros, debe cerrar todos los archivos de Autodesk Inventor.
  2. Pulse Importar.
    Nota: Para poder importar los parámetros, debe cerrar todos los archivos de Autodesk Inventor.
  3. Pulse Sí para guardar los parámetros personalizados.
Uso de alias de comando de caracteres múltiples por defecto
  1. Haga clic en la ficha Herramientas , grupo Opciones , Personalizar y, a continuación, pulse la ficha Teclado.
  2. Seleccione Utilice Alias de comando de caracteres múltiples por defecto
    Cuando está seleccionada, se utilizan los alias de comando de caracteres múltiples suministrados con Autodesk Inventor.
