Muchos iAssemblies sólo necesitan algunas variables de tamaño y algunos componentes que se pueden intercambiar. Este ejemplo contiene varios tamaños de taladro, variaciones de ajuste y longitudes de eje.
Cree iParts de los distintos componentes para establecer variaciones de tamaño en tablas de iPart.
En la tabla Crear iAssembly, añada componentes a la tabla, creando una columna para cada uno. Para cada variación de componente, añada una fila a la tabla y especifique variaciones de tamaño de los componentes configurables. Cada fila es un miembro de la familia iAssembly.
Un iAssembly es una configuración, un modelo con pocas o muchas variaciones que se denominan miembros. Cada miembro tiene un conjunto de identificadores únicos, como el diámetro o la longitud. Dispone de diferentes componentes, como un tren de potencia para un vehículo con varios tamaños de motor distintos.
Puede administrar los iAssemblies desde una tabla. En un ensamblaje, puede reemplazar un miembro por otro de la misma familia seleccionando una fila distinta de la tabla. La lista de materiales y la lista de piezas se actualizan automáticamente cuando se editan miembros.
Los componentes que seleccione en una tabla iAssembly se resaltan en el área gráfica, incluso si están desactivados o definidos como invisibles. Si selecciona una columna o una celda, el componente al que pertenece se resalta en el área gráfica, si es posible. Si cambia las fichas del cuadro de diálogo, se borran todas las selecciones.
Puede capturar automáticamente las modificaciones usando comandos de modelado estándar y aplicarlas al miembro activo. Las modificaciones actualizarán la fila del miembro en la tabla de iAssembly. Cuando abra una familia iAssembly, defina el ámbito de edición como Miembro (el miembro activo). Cada cambio configurable que se realiza en el modelo hace que se edite una de las celdas de la columna de la tabla. Si el elemento no se ha configurado anteriormente, añada una columna.
Otros métodos de edición posibles son:
Si se suprime o se cambia el nombre de la fila de un miembro en la tabla de la familia, el ensamblaje en el que está insertado dicho miembro tendrá una referencia desfasada. Puede:
La adaptatividad indica que un cambio en un ensamblaje padre afecta a un componente adaptativo. Dado que las modificaciones realizadas en un miembro de un iAssembly actualizan la tabla de la familia, un miembro no puede ser adaptativo.
Sin embargo, los miembros de un iAssembly sí pueden ser flexibles. Varios ejemplares de un miembro, así como varios miembros de un ensamblaje, pueden ser componentes del mismo ensamblaje padre.
Los componentes hijo de un iAssembly pueden ser adaptativos y flexibles. Si son adaptativos, sólo se actualizan con los cambios realizados en el padre.
Cuando se edita la familia iAssembly, sólo hay un miembro activo en cada momento. Los componentes que pueden ser adaptativos con respecto a otro miembro no se pueden actualizar hasta que se activa dicho miembro.
Para documentar un iAssembly se necesita a menudo un dibujo para cada miembro. Los miembros tienen las mismas anotaciones y tablas, y sólo varían algunos valores.
Puede crear una tabla de configuración asociada a una vista del dibujo. Por defecto, todos los miembros de la familia se incluyen en la tabla de configuración, pero pueden estar ocultos cuando edite la tabla. Los encabezados de columna se especifican en la familia y, si es necesario, puede añadir o eliminar columnas.
Las representaciones posicionales y los iAssemblies pueden cambiar valores de relaciones, estados de desactivación de relaciones e inserciones de componentes.
Las representaciones posicionales son estudios cinemáticos que pretenden expresar el mismo diseño en distintas etapas de movimiento cinemático. Por ejemplo, una puerta abierta o cerrada, o un motor con varias rotaciones. Un miembro iAssembly captura diferencias en el estado de reposo del diseño. Las diferencias pueden incluir distintos componentes, materiales y tamaños que requieren un nuevo número de pieza.
Puede utilizar representaciones posicionales e iAssemblies conjuntamente. Supongamos, por ejemplo, un amortiguador. Utilice iAssemblies para especificar características como el tamaño global. En este caso, puede ser necesario ajustar iMate para el nuevo tamaño de los componentes. Utilice representaciones posicionales para mostrar el amortiguador en distintas extensiones.
La publicación desde una familia iAssembly genera un archivo DWF que contiene una tabla iAssembly. Active la tabla de iAssembly que desee en el navegador y, a continuación, pulse ![]()
Exportar
Exportar a DWF o ![]()
Guardar como
Guardar copia como. Especifique el tipo de archivo DWF y las opciones correspondientes.
