Recomendación de ubicación de compuerta
Muestra una recomendación de ubicación de compuerta obtenida mediante el cuadro de diálogo Resultados de Adviser.
Se puede examinar la visualización (ratón:pulsar botón derecho) para obtener información sobre la idoneidad relativa de la ubicación actual del cursor en cruz como ubicación de inyección.
Un número del 1 al 10 proporciona el valor de idoneidad relativa. Las áreas poco ideales presentan advertencias asociadas que se muestran en el cuadro de advertencias del cuadro de diálogo.
Advertencia Explicación
Alta resistencia geométrica detectada Si una ubicación de inyección es encuentra en esa posición, esto indica que puede producirse una compactación excesiva.
Para solucionar este problema:
  • Seleccione otra ubicación de punto de inyección.
  • Equilibrar flujo
Área fina detectada El grosor de pieza en esta área es inferior a la mitad del grosor medio de la pieza. Al efectuar la inyección en áreas finas, es probable que el área fina se congele primero. En ese caso, no se aplica presión a las áreas más gruesas a medida que se congelan. Las partes más gruesas del modelo presentan una compactación insuficiente, lo que provoca una contracción incontrolada, deformaciones o posibles marcas de avellanado.
Condiciones de procesamiento difíciles
El análisis de ubicación de compuertas no pudo cumplir los criterios.
  • Pruebe a utilizar un material menos viscoso.
  • Revise el número de puntos de inyección utilizados.
Posible arista detectada
Ventana de moldeo pequeña
Importante: No base el diseño de la pieza únicamente en los resultados del análisis de ubicación del punto de inyección. Realice un análisis completo.
