Administración de bibliotecas del Centro de contenido mediante la consola del servidor
    Utilice la consola del servidor para crear, asociar, importar, exportar, desasociar y suprimir las bibliotecas del Centro de contenido, y cambiar el estado de una biblioteca.
    Las tareas administrativas se realizan en el equipo que alberga las bibliotecas del Centro de contenido mediante Server Console. Para poder cambiar la configuración de la biblioteca en el servidor, debe disponer de permisos de administrador.
    Consejo: Para ejecutar la consola del servidor, seleccione Inicio Programas Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [versión].
    Creación de una biblioteca
    1. Ejecute la consola del servidor.
    2. En la ventana de la consola del servidor, expanda la raíz y pulse la entrada Bibliotecas con el botón derecho del ratón.
    3. En el menú, seleccione Crear biblioteca.
    4. Escriba un nombre de biblioteca en el cuadro de diálogo Crear biblioteca y pulse Aceptar.
    5. Se crea una biblioteca nueva.
      Por defecto, la biblioteca nueva admite lectura y escritura. Para cambiar el estado de una biblioteca creada por el usuario, púlsela con el botón derecho del ratón y seleccione Solo lectura.
    Asociación de una biblioteca
    Puede asociar una biblioteca al servidor, si la biblioteca se guarda en la misma carpeta que las bibliotecas existentes. Si la biblioteca que desea añadir se guarda en una carpeta diferente, deberá importarse la biblioteca.
    3. En el menú, seleccione Asociar biblioteca.
    4. El cuadro de diálogo Archivos MDF disponibles muestra todas las bibliotecas que se pueden asociar.
    5. Seleccione la biblioteca que desea asociar y pulse Aceptar.
    Consejo: Utilice Asociar para volver a asociar una biblioteca que haya desasociado anteriormente.
    Importación de bibliotecas
    Nota: Si desea más información sobre las bibliotecas, consulte el Manual de implementación de Autodesk Data Management Server (versión). La guía se instala como un archivo PDF en Archivos de programa Autodesk ADMS [versión] Help.
    Situación de ejemplo: un proveedor ha creado contenido que usted quiere utilizar y ha copiado los archivos .mdf y .ldf en un CD. Utilice el comando Importar para copiar esos archivos del CD a la ubicación del servidor en el equipo que albergue las bibliotecas.
    3. En el menú, seleccione Importar biblioteca.
    4. Pulse Examinar para buscar y seleccionar el archivo .mdf. El archivo .ldf se importa automáticamente.
    5. Si es conveniente, escriba un nombre para la biblioteca en el campo de texto Nombre de biblioteca y pulse Aceptar.
    Desasociación de una biblioteca
    Utilice el comando Desasociar para eliminar una biblioteca de la configuración de servidor de bibliotecas. La biblioteca desasociada no se suprime y puede asociarse más adelante.
    2. En la ventana del servidor de la consola, expanda la raíz y la carpeta de bibliotecas y pulse con el botón derecho del ratón en la biblioteca que va a desasociar.
    3. En el menú, seleccione Desasociar.
    4. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación para desasociar la biblioteca del servidor.
    Supresión de una biblioteca
    Use el comando Suprimir para suprimir una biblioteca del almacenamiento de memoria. Si solo desea eliminar la biblioteca del servidor de bibliotecas, utilice el comando Desasociar.
    2. En la ventana del servidor de la consola, expanda la raíz y la carpeta de bibliotecas y pulse con el botón derecho del ratón en la biblioteca que va a suprimir.
    3. En el menú, seleccione Suprimir.
    4. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación para suprimir la biblioteca del servidor.
    Modificación del estado de una biblioteca creada por el usuario
    Puede modificar el estado solo en bibliotecas del Centro de contenido creadas por el usuario. Las bibliotecas que se instalan con el Centro de contenido de Autodesk Inventor son de solo lectura y su estado no se puede modificar.
    2. En la ventana del servidor de la consola, expanda la raíz y la carpeta de bibliotecas y pulse la biblioteca con el botón derecho del ratón para editar el estado.
    3. Seleccione Solo lectura del menú para definir la biblioteca como de solo lectura. Cancele la selección de Solo lectura para definir la biblioteca como de lectura y escritura.
    Nota: El icono mostrado delante del nombre de biblioteca indica el estado de biblioteca.
    Copia de una biblioteca en una partición
    Utilice el comando Copiar para copiar una biblioteca de una partición a otra.
    Nota: Para poder admitir la instalación en paralelo, el servidor de Autodesk mantiene las bibliotecas del Centro de contenido que se construyeron para diferentes versiones de Autodesk Inventor. Las bibliotecas antiguas se guardan en la partición correspondiente del servidor de Autodesk y se utilizan en la versión correspondiente de Autodesk Inventor con la Actualización del cliente.
    2. En la ventana del servidor, expanda Bibliotecas, y pulse la biblioteca que se va a copiar con el botón derecho del ratón.
    3. En el menú, seleccione Copiar.
    4. En el cuadro de diálogo Copiar biblioteca, escriba el nombre para mostrar y elija Aceptar. La biblioteca se copia en la partición de Autodesk Inventor 2016.
    Nota: Las bibliotecas de usuario heredadas se importan en la partición del servidor correspondiente. Para utilizar bibliotecas heredadas en Autodesk Inventor 2016, debe copiarlas en la partición de Autodesk Inventor 2016 en el servidor y, después, actualizarlas mediante la Herramienta de actualización. Para obtener más información, consulte el procedimiento Actualización de bibliotecas del Centro de contenido.
