La herramienta de punzonado debe tener un boceto con una sola marca de centro definida. La cara de chapa debe tener un boceto con una o varias marcas de centro consumidas.
La forma de punzonado debe ser una operación de sólido. Sin embargo, los punzonados pueden definir representaciones de boceto alternativas que se pueden mostrar al visualizar la pieza de chapa como un desarrollo.
- En la cinta de opciones, haga clic en ficha Chapa
panel Modificar
Punzonado
- En el cuadro de diálogo Directorio de punzones, desplácese hasta una carpeta que contenga formas de punzonado y haga clic una forma de punzonado.
El cuadro de diálogo muestra una vista preliminar de la forma de punzonado seleccionada.
- Haga clic en Abrir para seleccionar la forma de punzonado.
Se cerrará el cuadro de diálogo Directorio de punzones y se abrirá el cuadro de diálogo Punzonado.
- En el cuadro de diálogo Punzonado, especifique si desea aplicar el punzonado en un doblez. Puede controlar esta opción en cada una de las fichas.
- En el área gráfica, si tiene más de un centro en el boceto, mantenga pulsada la tecla CTRL mientras hace clic en las ubicaciones en las que no desea que se inserten punzonados.
Nota: Para volver a alinear el modelo a fin de facilitar la selección, utilice Ver cara de la ficha Vista.
- En la ficha Geometría, especifique un ángulo para girar el punzonado con respecto a la cara (si es necesario).
- Si se muestra geometría sin resolver, seleccione el estado en la lista del cuadro de diálogo. A continuación, haga clic en la cara de chapa y utilice los comandos adecuados para la resolución.
- En la ficha Tamaño, haga doble clic en un valor de parámetro para cambiarlo, si es necesario.
- Pulse Terminar para punzonar la forma en la cara de la chapa.
