Referencia de la ficha Dibujo (Opciones de la aplicación)
Define las opciones para trabajar con dibujos.
Acceso
Opcionesficha Dibujo
Valores por defecto
Establece el comportamiento por defecto cuando se crean vistas del dibujo.
Nota: Para cada vista individual, estos controles se pueden anular en la ficha Opciones del cuadro de diálogo Vista del dibujo.
Recuperar todas las cotas del modelo al colocar la vista
Define el valor por defecto para recuperar todas las cotas de modelo al colocar una vista en un dibujo. Cuando esta casilla está seleccionada, todas las cotas del modelo aplicable se añaden a las vistas del dibujo cuando éstas se insertan.
Desactive esta casilla de verificación para recuperar las cotas manualmente tras su inserción en la vista.
Centrar texto de cota en creación
Define la posición por defecto del texto de cota. Al crear una cota lineal o angular:
  • Active la casilla de verificación para centrar el texto de la cota.
  • Desactive la casilla de selección para que el texto de cota siga el ratón.
Nota: Para cambiar temporalmente esta configuración, pulse la tecla CTRL al insertar una cota. Suelte la tecla CTRL para volver a la configuración por defecto.
Activar selección de geometría de cota por coordenadas
Establece cómo se selecciona la geometría de dibujo cuando crea cotas por coordenadas.
Editar cota al crearla
Define la visualización por defecto del cuadro de diálogo Editar cota. Cuando se activa, el cuadro de diálogo Editar cota aparece al insertar una cota con el comando Cota general.
Activar la modificación de piezas desde los dibujos
Permite activar o desactivar la modificación de piezas desde los dibujos. Cambia a una cota de modelo en un dibujo para cambiar la cota de pieza correspondiente.
Ver justificación
Define la justificación por defecto para las vistas del dibujo.
Piezas normalizadas de sección (no disponible en Inventor LT)
Controla las secciones de las piezas normalizadas en la vista de dibujo de los ensamblajes. Por defecto, la opción Obedecer configuración del navegador está seleccionada. Por defecto, opción Piezas normalizadas de sección está desactivada en el navegador de dibujos. Este valor se puede cambiar a Siempre o Nunca.
Inserción de cajetín
Especifica el punto de inserción utilizado al insertar cajetines. Las opciones de inserción se corresponden con la esquina más remota del cajetín. Pulse el control apropiado para definir la ubicación deseada.
Nota: No afecta a los cajetines insertados anteriormente. Para cambiar la posición de un cajetín existente, pulse con el botón derecho del ratón la hoja de dibujo correspondiente en el navegador y seleccione Editar hoja.
Preferencias de tipo de cota
Define los tipos preferidos para las cotas lineales, radiales y de diámetro.
Tipo de archivo de dibujo por defecto
Define el tipo de archivo de dibujo por defecto (.idw o .dwg) al crear un dibujo con el comando Nuevo dibujo de la Barra de herramientas de acceso rápido.
Asimismo, define el tipo de archivo de dibujo por defecto utilizado (.idw o .dwg) al buscar dibujos en entornos de pieza (o entornos de ensamblaje y presentación si tiene Inventor). Si desea buscar un dibujo, seleccione la pieza, el ensamblaje o la presentación en el navegador, haga clic con el botón derecho y seleccione Abrir dibujo.
La búsqueda se realiza en el directorio actual y abarca como máximo tres subdirectorios.
Si no se encuentra ningún archivo de dibujo con un nombre coincidente, se abre el cuadro de diálogo Abrir. La opción Tipo tiene el ajuste Dibujos de Autodesk Inventor (.idw; .dwg).
Archivo DWG no de Inventor
Define el comportamiento por defecto en el cuadro de diálogo Opciones para abrir cuando se abre un archivo DWG que no es de Inventor.
Versión de archivo DWG de Inventor
Define la versión por defecto de los archivos DWG de Inventor.
  • Este parámetro se aplica cuando un archivo IDW se guarda como un archivo DWG de Inventor.
  • La plantilla controla la versión de DWG al crearse un nuevo archivo DWG de Inventor a partir de una plantilla.
  • Cuando un archivo IDW o DWG de Inventor se guarda como un archivo DWG de AutoCAD, la versión de DWG se controla en las opciones del cuadro de diálogo Guardar copia como.
Punto de inserción de bloque de vista
Define el punto de inserción por defecto de un bloque de vista en Centro de la vista u Origen del modelo.
Estilo de objeto por defecto
  • Según norma hace referencia por defecto al estilo especificado en los valores por defecto de objetos de la norma actual.
  • El último usado especifica que al cerrar y volver a abrir un documento de dibujo, los últimos ajustes de objeto y estilo de cota utilizados son los valores por defecto. La configuración permanece vigente entre sesiones.
Estilo de capa por defecto
  • Según norma hace referencia a los estilos de capa por defecto especificados en los valores por defecto de objetos de la norma actual.
  • El último usado especifica que al cerrar y volver a abrir un documento de dibujo, el último estilo de capa utilizado es el valor por defecto. La configuración permanece vigente entre sesiones.
Visualización de grosor de línea
Mostrar grosores de línea
Activa la visualización de los grosores de línea únicos en dibujos. Desactive la casilla de selección para mostrar las líneas sin diferencias de grosor. Este parámetro no afecta a los grosores de línea en los dibujos impresos.
Parámetros
Pulse Configuración para definir la visualización de grosores de línea en el cuadro de cuadro de diálogo Parámetros de grosor de línea.
Visualización de vista preliminar
Las siguientes opciones permiten controlar la vista preliminar. La opción Cuadro delimitador muestra los gráficos mínimos.
Mostrar vista preliminar como define la preferencia de las imágenes de vista preliminar. El valor por defecto es Todos los componentes (no disponible en Inventor LT) o Cuadro delimitador (Inventor LT). Si tiene Inventor, haga clic en la flecha para seleccionar Parcial o Cuadro delimitador. Las opciones Parcial y Todos los componentes reducen el consumo de memoria. La vista preliminar no afecta a la vista de dibujo resultante.
Vista preliminar seccionada como sin cortar controla la vista preliminar de sección con o sin componentes de corte. Active la casilla de verificación para obtener la vista preliminar del modelo sin cortes, o bien desactívela (valor por defecto) para ver la vista preliminar con cortes. La vista preliminar no afecta a la vista de dibujo resultante.
Capacidad/Rendimiento
Activar actualizaciones de fondo
Activa o desactiva la visualización de las vistas de dibujo de ráster.
Las vistas de ráster aumentan la productividad al trabajar con dibujos creados para ensamblajes de gran tamaño. Puede revisar un dibujo o crear anotaciones de este antes de que finalicen los cálculos precisos de las vistas de dibujo. Las vistas de dibujo precisas se calculan en segundo plano mientras se trabaja con vistas de ráster.
Modo de ahorro de memoria
El modo de ahorro de memoria hace que Inventor utilice menos memoria tanto antes como durante el cálculo de la vista a expensas del rendimiento. Conserva el memoria modificando el modo de carga y descarga de los componentes.
Nota:
  • las operaciones de creación y modificación de la vista de dibujo no se pueden deshacer ni invertir si la opción Modo de ahorro de memoria está activada. Como resultado, los comandos Deshacer/Rehacer de la aplicación se desactivan. Puede aumentar tanto la capacidad como el tiempo que Inventor tarda en calcular los datos.
Importar
Importar
Importa los parámetros de las opciones de la aplicación de un archivo .xml. Pulse Importar para visualizar el cuadro de diálogo Abrir. Acceda al archivo deseado y pulse Abrir.
Usar configuración relacionada con AutoCAD
Proporciona un estilo similar a la configuración de AutoCAD.
Usar configuración de Inventor
Se instalan los parámetros por defecto de las opciones de la aplicación.
Exportar
Exportar
Guarda los parámetros de las opciones de la aplicación en un archivo .xml. Pulse Exportar para visualizar el cuadro de diálogo Guardar copia como. Especifique la ubicación de un archivo, escriba un nombre de archivo y, a continuación, pulse Guardar.
Nota sobre las ubicaciones de instalación por defecto de las operaciones Importar y exportar:
Inventor. Microsoft Windows 7 y Windows 8: Usuarios\[nombre de inicio de sesión]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versión]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 y Windows 8: Usuarios\[nombre de inicio de sesión]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [versión]\Preferences.
