El resultado de Confianza de llenado indica que puede resultar difícil llenar este área de la pieza con plástico. La temperatura de fusión en el punto seleccionado es demasiado baja.
El resultado de Temperatura en el flujo frontal es un factor que se utiliza para determinar la confianza de llenado. El resultado de Confianza de llenado se resalta en amarillo o rojo en las áreas en las que la temperatura es demasiado baja.
Si el resultado de Temperatura en el flujo frontal es demasiado bajo en un área fina de la pieza, puede producirse una inyección insuficiente o una vacilación.
Si es demasiado baja en un área con líneas de soldadura, éstas pueden aparecer con un estado inadecuado, además de ser estructuralmente más débiles.
Existen distintas formas de mejorar la confianza de llenado de este área y de garantizar que la calidad de la pieza sea aceptable.
La vacilación puede dar lugar a temperaturas de fusión bajas. Para impedir la vacilación, aumente el grosor de este área.
Acerque la ubicación de inyección del polímero al área del problema o añada puntos de inyección. Esta acción aumenta la probabilidad de que todas las secciones de una pieza se llenen y presenten una calidad aceptable.
Puede cambiar las condiciones de procesamiento recomendadas. Para mejorar este resultado de Confianza de llenado, aumente la temperatura de fusión del material actual.
Seleccione un material con una temperatura de fusión superior.
