Diseño de levas lineales
Inserción de levas lineales
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño panel Transmisión de potencia Leva lineal.
  2. En la ficha Diseño:
    • En el cuadro de grupo Leva, seleccione la opción Componente en la lista desplegable y escriba los valores de anchura y longitud de la leva.
    • En el cuadro de grupo Seguidor, introduzca los valores oportunos.
    • En el cuadro de grupo Segmento real, seleccione el segmento real, o seleccione un segmento haciendo clic en el área del gráfico e introduciendo los valores del gráfico.
      Nota: pulse Añadir después, Suprimir o Añadir antes para añadir o eliminar segmentos.
    • Seleccione el tipo de movimiento en la lista desplegable. Puede añadir su propio movimiento pulsando el botón + (Añadir) y especificando el nombre y los valores del movimiento en el cuadro de diálogo Añadir movimiento. El movimiento se añade a la lista de movimientos. Para eliminar cualquier movimiento de la lista, pulse - (Suprimir).
  3. (Opcional) Pulse Más opciones en la esquina inferior derecha de la ficha Diseño para definir opciones adicionales para el diseño de la leva.
  4. (Opcional) Pulse Guardar datos del gráfico en un archivo, situado sobre el área gráfica, para guardar los datos del gráfico en un archivo de texto.
  5. (Opcional) Pulse Resultados en la esquina superior derecha de la ficha Diseño o Cálculo para abrir el informe HTML.
  6. Pulse Aceptar.
Nota: puede seleccionar la ficha Cálculo para realizar el cálculo y una comprobación de resistencia.
Inserción de un cálculo
    • En el área Leva, seleccione la opción Sin modelo en la lista desplegable y escriba los valores de anchura y longitud de la leva.
    • En el área Seguidor, introduzca los valores oportunos.
    • En el área Segmento real, añada o elimine segmentos e introduzca los valores correspondientes.
    • Seleccione el tipo de movimiento en la lista desplegable. Puede añadir su propio movimiento pulsando + (Añadir) y especificando el nombre y los valores del movimiento en el cuadro de diálogo Añadir movimiento. El movimiento se añade a la lista de movimientos. Para eliminar o suprimir cualquier movimiento de la lista, pulse - (Suprimir).
  3. (Opcional) Pulse el botón , situado en la esquina inferior derecha de la ficha Diseño, para abrir el área Más opciones, donde puede definir opciones adicionales para el diseño de la leva.
  4. Pulse Aceptar.
Nota: puede seleccionar la ficha Cálculo para realizar el cálculo y una comprobación de resistencia. El cálculo se lleva a cabo al pulsar Calcular.
Cálculo de levas lineales
    • En el cuadro de grupo Leva, seleccione el tipo de leva que desee insertar (Componente, Sin modelo).
    • Inserte los valores de la leva y el seguidor.
  3. Cambie a la ficha Cálculo:
    • Introduzca los valores de cálculo. Puede modificar los valores y las unidades directamente en los campos de edición.
  4. Pulse Calcular para realizar el cálculo.
  5. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). El informe acerca de los cálculos se muestra en el área Resumen de mensajes, que aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de la ficha Cálculo.
  6. (Opcional) Pulse Guardar datos del gráfico en un archivo, situado sobre el área gráfica, para guardar los datos del gráfico en un archivo de texto.
  7. (Opcional) Pulse Resultados en la esquina superior derecha de la ficha Diseño o Cálculo para abrir el informe HTML.
  8. Si el cálculo indica que se cumplen los requisitos del diseño, pulse Aceptar.
Edición de levas lineales
  1. Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con la leva lineal de Design Accelerator ya insertada.
  2. Seleccione la leva lineal, pulse con el botón derecho y seleccione el comando Editar con Design Accelerator.
  3. Edite la leva. Puede cambiar el tipo de leva (Componente, Sin modelo) o volver a calcular los valores. Si modifica los valores de cálculo, pulse Calcular para ver la comprobación de resistencia y el cálculo geométrico. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). El informe acerca de los cálculos se muestra en el área Resumen de mensajes, que aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de la ficha Cálculo.
  4. Pulse Aceptar.
Aprendizaje sobre levas de disco
