En la representación posicional activa, utilice el cuadro de diálogo Ignorar objeto para anular el estado de desactivación o el valor de relación, el estado de fijación, los valores de desfase de posición, el estado de flexibilidad y las representaciones posicionales anidadas.
No es posible anular valores en la representación posicional principal. La representación posicional principal es el estado por defecto del ensamblaje, donde todas las tareas de modelado se realizan.
Consejo: Puede anular rápidamente uno o varios valores sin necesidad de acceder al cuadro de diálogo Ignorar objeto. Por ejemplo, pulse con el botón derecho una relación en el navegador y seleccione Modificar (anulación). O bien, pulse con el botón derecho el nombre de un componente y seleccione Fijo (anular) para cambiar su estado.
- En el navegador, pulse para expandir la carpeta Representaciones y pulse dos veces en la representación posicional que desee.
- En la ventana gráfica o el navegador, pulse con el botón derecho del ratón el objeto que desea anular y seleccione Anular para abrir el cuadro de diálogo Configurar objeto. Por ejemplo, pulse con el botón derecho del ratón en una relación. Se selecciona automáticamente la ficha Relación.
- Para la propiedad que desee anular, seleccione la casilla de verificación Anular y luego el valor deseado.
- Pulse Aplicar y continúe definiendo las anulaciones que desee.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. Los objetos con anulaciones se indican mediante su texto en negrita en el navegador y muestran el valor de anulación entre paréntesis.
Autodesk Inventor puede desplazar componentes para resolver una representación posicional con anulaciones de desfase de posición. Para impedir que se desplacen los componentes, seleccione la ficha Posición de componente y active la casilla de verificación Anular del campo Fijación.
Consejo: Para eliminar anulaciones, pulse con el botón derecho del ratón en un objeto y seleccione la opción de menú Eliminar anulación.
