Una lista de materiales es una tabla que contiene información sobre las piezas que hay en un ensamblaje. Incluye cantidades, nombres, costes, proveedores y otra información requerida. Las cantidades de la lista de materiales se actualizan cuando se añade o se elimina una pieza del ensamblaje.
El Generador de estructuras se integra con la lista de materiales y las funciones de dibujo de Autodesk Inventor. Los miembros de estructura se comportan como cualquier otra pieza de Autodesk Inventor en la lista de materiales (BOMs) y la lista de piezas, y admiten referencias numéricas y combinación de listas de cortes .
La función Lista de materiales del software de Autodesk Inventor es compatible con tres de las listas de materiales estructurales más comunes:
Cuando se insertan miembros de estructura, el Generador de estructuras pregunta el nombre para mostrar, el nombre de archivo y la ubicación de almacenamiento. Estos valores se usan como número de pieza del componente hasta que el usuario o el administrador lo anulan.
Existen dos métodos comunes para asignar números de pieza:
En el navegador de ensamblaje se puede sincronizar de forma manual el nombre para mostrar con el nombre del número de pieza asignado. También puede utilizar el comando Renombrar nodos de navegador que forma parte de la utilidad Assembly Tools. Este complemento se carga automáticamente al iniciar el programa. Acceda al comando Renombrar nodos de navegador, así como al resto de comandos de Assembly Tools, desde la ficha Ensamblar del panel Productividad.
Use el comando de construcción Expresión de propiedad de Inventor para definir un número de pieza como una expresión de otras propiedades. Por ejemplo, número de pieza = (número de almacenamiento) - (longitud) - (material). Cuando se actualiza una propiedad como la longitud, la expresión se resuelve y el número de pieza se actualiza en consonancia.
Una lista de cortes documenta los componentes con cotas e información de tratamiento de corte que se utiliza con fines de fabricación y contabilidad.
Puede administrar los tratamientos de finales y de corte en el navegador de ensamblajes.
Cada tratamiento de un miembro de estructura genera una propiedad personalizada llamada CUTDETAIL(n) que se puede emplear para crear notas de fabricación en la lista de cortes. Si desea crear una lista de cortes, emplee la utilidad Lista de piezas del Administrador de dibujos para crear una lista de materiales integrada únicamente por piezas y añada las columnas adecuadas, como Notas de fabricación.
