Caída de temperatura por debajo del límite mínimo (Predicción de la calidad baja)
Acerca de este resultado
El resultado de Predicción de la calidad indica que este área puede presentar una calidad inaceptable. La temperatura de fusión en el punto seleccionado es demasiado baja.
El resultado de Temperatura en el flujo frontal es un factor que se utiliza para determinar la predicción de la calidad. El resultado de Predicción de la calidad se resalta en amarillo o rojo en las áreas en las que la temperatura es demasiado baja.
¿Qué problemas puede provocar una temperatura baja?
Si el resultado de Temperatura en el flujo frontal es demasiado bajo en un área fina de la pieza, puede producirse una inyección insuficiente o una vacilación.
Si es demasiado baja en un área con líneas de soldadura, éstas pueden aparecer con un estado inadecuado, además de ser estructuralmente más débiles.
Qué hacer a continuación
Existen varias formas para garantizar que la calidad de la pieza sea aceptable.
Modificar el grosor de la pieza
La vacilación puede dar lugar a temperaturas de fusión bajas. Para impedir la vacilación, aumente el grosor de este área.
Modificar la ubicación de inyección del polímero
Acerque la ubicación de inyección del polímero al área del problema o añada puntos de inyección adicionales. Estas acciones aumentan la probabilidad de que todas las secciones de una pieza se llenen y presenten una calidad aceptable.
Modificar las condiciones de procesamiento del material seleccionado
Puede cambiar las condiciones de procesamiento recomendadas. Para mejorar la calidad, aumente la temperatura de fusión del material actual.
Seleccionar un material diferente
Seleccione un material con una temperatura de fusión superior.
