La entidad de boceto partido de la tabla de clavos es similar a la vista partida estándar de Autodesk Inventor. Representa una longitud de conductor, conductor de cable o segmento que usted especifica para eliminar. Al eliminar la longitud especificada, acorta el objeto de arnés en el dibujo de la tabla de clavos. Puede utilizar la entidad de boceto partido en cualquier punto de la longitud de un segmento, conductor sin enrutamiento o conductor de cable que no contenga un empalme. No es posible partir un conductor enrutado, con empalme, de cable, de cable plano o cualquier símbolo.
Creación de un corte
Utilice el comando Entidad de boceto partido para partir y acortar cualquier segmento, conductor o conductor de cable sin enrutamiento en un boceto de la tabla de clavos que no contenga un empalme. El símbolo de corte de la tabla de clavos se sitúa en la posición especificada y se alinea con el segmento o el conductor.
Sólo se permite un corte por objeto de arnés. No se pueden partir conductores enrutados y de cable, incluidos los
conductores de cable
y los
conductores expuestos
, los conductores de empalme, los de cable, los planos o cualquier símbolo. Los cortes no pueden abarcar múltiples conductores o segmentos, y no afectan a las longitudes en una lista de materiales.
- En un boceto de tabla de clavos activo, pulse en la ficha Tabla de clavos
grupo Editar
Entidad de boceto partido .
- En la ventana gráfica, seleccione los dos puntos de un segmento, conductor o conductor de cable que representen la longitud que desea eliminar.
- En el cuadro de diálogo Editar corte, defina la longitud exacta de un conductor o segmento que desee eliminar y, a continuación, pulse la marca de verificación verde.
- Si es necesario, pulse el símbolo y arrástrelo para ajustar la posición a lo largo del segmento o conductor.
- Repita los pasos 1 a 4 para añadir varios cortes al mismo boceto.
Cambio de la longitud de un conductor o un segmento eliminado por el corte
El símbolo de corte indica que la longitud se ha eliminado del conductor o segmento seleccionado y que el objeto se ha acortado. Todas las anotaciones se desplazan con respecto a los puntos asociados y se actualizan sus ubicaciones.
- Abra el boceto de la tabla de clavos que desea modificar.
- En la ventana gráfica, seleccione un símbolo de entidad de boceto partido, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar corte.
- En el cuadro de diálogo Editar corte, cambie la longitud del conductor o segmento que desea eliminar.
- Pulse la marca de verificación verde.
Desplazamiento de la posición del corte o supresión de un boceto partido
- En la ventana gráfica, seleccione una entidad de boceto partido.
Se resaltará el símbolo de corte.
- Para desplazarlo, arrastre el símbolo de corte a lo largo del conductor o segmento hasta la nueva ubicación.
- Para suprimirlo, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Suprimir en el menú contextual.
Nota: si el símbolo de corte se sitúa sobre un punto de un conductor o segmento, ese punto se ocultará de la vista. El punto volverá a aparecer cuando se desplace el símbolo.
