Procedimiento para trabajar con chaflanes de esquina en chapa
Los chaflanes de esquina se aplican normalmente a las piezas de chapa para eliminar los ángulos agudos del material plano.
El comando Chaflán de esquina ofrece opciones que permiten crear chaflanes utilizando:
Es posible añadir chaflanes a una o varias esquinas de una pieza de chapa.
Creación de un chaflán de esquina con la misma distancia en ambas aristas
La opción Una distancia permite crear un chaflán con la misma distancia de desfase desde la esquina en ambas aristas de la chapa. Al crear un chaflán de esquina a partir de una sola distancia, solo se pueden seleccionar las aristas de modelo que representen esquinas. Es posible seleccionar una o varias esquinas.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Chapa panel Modificar Chaflán de esquina .
  2. Pulse una distancia.
  3. Seleccione las esquinas que desea achaflanar.
  4. En la lista desplegable Distancia, especifique una distancia de chaflán.
Creación de un chaflán de esquina mediante la especificación de una distancia y un ángulo
La opción Distancia y ángulo permite crear un chaflán definido por un desfase a partir de una arista de chapa y un ángulo desde dicha arista de chapa hasta el desfase. Es posible achaflanar una o varias esquinas de una arista de chapa seleccionada en una sola operación.
  2. Pulse Distancia y ángulo.
  3. Seleccione la arista de chapa a partir de la cual se aplica un ángulo al chaflán y, a continuación, designe una esquina o las dos en la arista de chapa. Puede seleccionar aristas de chapa y de modelo que representen esquinas.
  4. En las listas desplegables Distancia y ángulo, especifique una distancia y un ángulo de chaflán:
    • Distancia. Especifica la distancia de desfase respecto a una arista de chapa seleccionada para chaflanes definidos por una distancia o por una distancia y un ángulo.
    • Ángulo. Especifica el ángulo aplicado a chaflanes definidos por una distancia y un ángulo.
Creación de un chaflán de esquina mediante la especificación de una distancia para cada arista
La opción Dos distancias permite crear un chaflán en una sola esquina con una distancia especificada para cada arista de la chapa. Las aristas se pueden encadenar.
  2. Haga clic en Dos distancias y luego en la esquina del chaflán. (Solo se puede seleccionar una arista de modelo que represente una esquina).
  3. Indique los valores para Distancia 1 y Distancia 2:
    • Distancia 1. Especifica la primera distancia de desfase para chaflanes definidos por dos distancias.
    • Distancia 2. Especifica la segunda distancia de desfase para chaflanes definidos por dos distancias.
  4. (Opcional) Haga clic en Cambiar para invertir la dirección de las distancias de los chaflanes definidos por dos distancias.
Mostrar cómo se crea un chaflán de esquina
