- Acceso:
- Cinta de opciones: ficha Administrar
panel Crear
Componente
. En la ficha Asignación de parámetros, pulse el botón situado al final de los campos de edición.
Para mostrar el cuadro de diálogo Parámetros de plantilla de pieza, en la ficha Esbozo, seleccione Parámetros de la categoría.
Asigne parámetros de plantilla de pieza a los parámetros de la categoría durante el proceso de creación.
Para asignar el parámetro a una columna, pulse dos veces un parámetro o selecciónelo y pulse Aceptar.
El cuadro de diálogo Parámetros de plantilla de pieza muestra todos los parámetros de plantilla de pieza que pueden ser válidos para la asignación en un árbol estructurado por categorías de parámetros.
Nota: Puede guardar toda la información insertada durante el proceso de creación y publicarla en la biblioteca del Centro de contenido.
- Modelo
- Muestra el árbol del modelo de la pieza con las operaciones y los parámetros relacionados con ellas.
- Usuario
- Lista de los parámetros de usuario. Decida si se debe usar un parámetro dimensional para la asignación.
- Roscas
- Proporciona una lista de las roscas existentes en la plantilla de pieza con los parámetros de familia de roscas, designación y clase.
- iProperties
- Proporciona las iProperties de la plantilla de pieza: Resumen, Proyecto, Propiedades físicas (solo material) y Personalizado.
- Desactivación
- Permite seleccionar una operación para asignarla a una columna de la tabla y especifica las operaciones individuales que se deben calcular o desactivar para cada miembro de la familia.
Asignaciones válidas de parámetros de plantilla
Solo los parámetros que coinciden con los tipos de datos se pueden asignar entre sí. Por ejemplo, la desactivación de operaciones (booleana) no se puede asignar al diámetro nominal (real).
El tipo de datos de cada parámetro (categoría, columna de la tabla y parámetro de la plantilla) se muestra como información de herramientas.
¿Qué ocurre si las columnas de la tabla no se muestran en la ficha Parámetros de la categoría (asignación de parámetros de plantilla a parámetros de categoría)
En el caso especial de que se haya creado una única pieza .ipt, solo se muestra la ficha Parámetros de la categoría, que permite asignar los parámetros de plantilla directamente a los de categoría.
Un parámetro de plantilla o valor constante introducido se debe asignar para todos los parámetros de categoría “requeridos”.
