Inventor puede crear los siguientes tipos de vistas de dibujo:
- Vista base. Es la primera vista que se crea. Las vistas siguientes del dibujo se derivan de ella. Una vista base puede usarse para crear una vista proyectada, una vista auxiliar, una vista seccionada, una vista de detalle.
- Vista proyectada. Vista ortogonal o isométrica que se genera a partir de una vista base o cualquier otra vista existente.
- Vista auxiliar. Vista proyectada perpendicularmente a una arista o línea seleccionada.
- Vista seccionada. Vista creada al generar el boceto de una línea que define un plano usado para cortar una pieza (o un ensamblaje en Inventor). La vista representa el área de la superficie del corte. Se puede crear una vista seccionada de todo un ensamblaje o excluir ciertos componentes. Para excluir un componente, selecciónelo en la vista padre y desactive a continuación la opción de seccionada antes de crear la vista seccionada.
- Vista de detalle. Vista aumentada de una sección de otra vista del dibujo. Las vistas de detalle se utilizan para proporcionar una anotación más clara y precisa.
- Vista de calco. Una única vista que se crea a partir de varias representaciones posicional. Las vistas de calco muestran un ensamblaje en diferentes posiciones.
- Vista dibujada. Vista que contiene uno o varios bocetos 2D asociados. No se crea a partir de una pieza 3D.
Puede partir, superponer, recortar o segmentar los dibujos:
- Partir. Reduce el tamaño de un modelo más grande eliminando o "partiendo" las partes irrelevantes. Las cotas que abarcan el corte reflejan la longitud correcta.
- Superponer. Elimina un área definida de material para exponer piezas (no disponible en Inventor LT) u operaciones solapadas en una vista del dibujo existente.
- Recortar. Proporciona control sobre el contorno de la vista en una vista de dibujo existente.
- Segmentar. Genera una sección de profundidad cero a partir de una vista de dibujo existente.
