Valore si los siguientes ajustes de las Opciones de la aplicación resultan útiles para su organización.
Nota:
Ficha Archivos: especifique las ubicaciones de red de los archivos de diseño compartidos.
Éstos son los ajustes recomendados:
Ficha General: para una mejor visualización, aumente la escala Anotación (de 1,2 a 1,5) con el fin de incrementar el tamaño de los iconos de las restricciones y las cotas del boceto.
En Selección, desactive Activar resaltado previo si los usuarios van a usar ensamblajes grandes o piezas complejas. Asimismo, desactive Seleccionar otro retraso.
Ficha Ensamblaje:
Usar orientación de la última incidencia para la inserción del componente = Activada. Cuando se activa este control, aumenta la productividad. Por ejemplo, si inserta un objeto y, a continuación, lo gira o lo restringe, todos los nuevos ejemplares se insertan con la orientación original. La secuencia siguiente muestra el resultado de activar este ajuste, girar el primer ejemplar e insertar más copias.
Zoom del objetivo para la opción Insertar componente con iMate = Ninguno o Todo (el ajuste por defecto es aplicar el zoom al componente insertado). Cambie el ajuste por defecto a Ninguno o Todo para que los usuarios no se vean obligados a aplicar el zoom cada vez que inserten un componente.
Ficha Visualización: en Modo representación alámbrica
Activas, active Atenuar aristas ocultas.
Ficha Colores:
Ficha Boceto:
Defina los controles:
Líneas de la rejilla = Desactivado para reducir la sobrecarga de elementos en la pantalla. Explique a los diseñadores que pueden activar el control cuando necesiten líneas de rejilla con fines de alineación (por ejemplo, en los archivos .idw). Ficha iFeature:
Guarde los ajustes personalizados de Opciones de la aplicación: cuando termine de configurar las opciones de la aplicación, use Exportar para guardar los ajustes actuales de Opciones de la aplicación en un archivo .xml.
Puede distribuir el archivo .xml creado con el comando Exportar del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación durante la implantación usando la opción ‘Deseo importar una configuración personalizada’ del instalador. Esta opción está disponible en el Asistente de implantación incluido en el soporte de instalación.
Para obtener información adicional sobre los flujos de trabajo de CAD Manager, como adónde dirigirse para obtener soporte técnico, acceda al recurso para administradores de CAD y de TI .
