El comando Contorno simplificado crea una pieza a partir de un ensamblaje existente. La pieza de contorno simplificado es una versión simplificada del ensamblaje de origen que puede reducir significativamente el tamaño de los archivos en ensamblajes o aplicaciones consumidoras. Use las herramientas de eliminación de agujeros y geometría para proteger la propiedad intelectual. El método por defecto crea un único compuesto de superficie. El método de compuesto de superficie es el más rápido y crea un archivo más pequeño que las demás opciones.
panel Componente
panel Componente
Sustituto de contorno simplificado
panel Administrar
Sustituto Sustituto de contorno simplificadoOpciones de contorno simplificado de ensamblaje
Sólo piezas completas Se eliminan las piezas que cumplen con los criterios de visibilidad. Las caras individuales que cumplen con los criterios de visibilidad no se eliminan.
Piezas y caras Elimina las caras que incluyan piezas completas que cumplan con los criterios de visibilidad. El valor por defecto es el activo.
Porcentaje de visibilidad Si el valor es cero, se eliminan todas las piezas o caras no visibles en ninguna vista. Al aumentar el valor del regulador, se eliminan más piezas o caras.
Ignorar operaciones de superficie para la detección de visibilidad Está disponible sólo cuando se activa Eliminar geometría por visibilidad. Si se activa, las operaciones de superficie no afectan a la detección de visibilidad. Si no se activa, las operaciones de superficie participan en la detección de visibilidad y pueden ocultar geometría.
Eliminar piezas por tamaño Seleccione esta opción para activar la opción de eliminación de piezas basada en la relación de tamaño. La relación indica la diferencia entre el cuadro delimitador de la pieza y el cuadro delimitador del ensamblaje.
Todos Elimina todos los agujeros que no atraviesan los contornos de la superficie. No es necesario que los agujeros sean redondos para incluirlos. Es el ajuste por defecto.
Rango Especifica la circunferencia o el perímetro de los agujeros que se van a incluir o excluir. No es necesario que los agujeros sean redondos para incluirlos.
Bocetos Cuando se selecciona, cualquier boceto 2D o 3D sin consumir del componente se exporta y se puede derivar.
iMates Cuando se selecciona, cualquier iMate definida en el ensamblaje de origen se exporta y se puede derivar.
Parámetros Cuando se selecciona, cualquier parámetro del ensamblaje de origen se exporta y se puede derivar. La carpeta Parámetros incluye una subcarpeta que contiene carpetas del cuadro de diálogo Parámetros. Los cuadros de diálogo Parámetros y Exportar objetos comparten los mismos estados de parámetro.
