Esta ficha amplía la ficha Diseño. Calcula los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño ![]() ![]() ![]() |
Especifica el tipo de cálculo de resistencia que se va a utilizar. Al pulsar el botón Factores situado en la parte inferior de la ficha Cálculo, se abre el cuadro de diálogo de cálculo de resistencia.
Especifica las cargas y calcula las proporciones de la resistencia que determinan las fuerzas, los momentos y las velocidades a partir de los valores especificados de la potencia, el número de revoluciones y la eficiencia del engranaje.
Advertencia: los parámetros de resistencia del material se determinan empíricamente y reflejan los valores mínimos aplicables a un grupo de materiales. Aunque los valores determinados de esta forma sean parecidos a los obtenidos mediante la medición de materiales concretos, en los cálculos finales se recomienda usar los parámetros del material indicados en la hoja del material o en las especificaciones del fabricante. |
Material |
Especifique sus propios valores de material o seleccione un material en la base de datos de materiales. |
Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en los cinco campos de edición siguientes y éstos se bloquean. Para desbloquear el campo, desactive la casilla de verificación. |
Límite de fatiga por plegado |
Especifica la tensión de plegado admitida. |
Límite de fatiga por contacto |
Especifica la tensión de contacto admitida. |
Coeficiente del material tornillo helicoidal |
Especifica el coeficiente de cambio de la tensión admitida. |
Vida requerida |
Pulse la flecha situada junto al campo de edición para seleccionar los valores en una tabla. |
Abre el cuadro de diálogo Factores para especificar los factores.
Abre el cuadro de diálogo Precisión para especificar los valores de la precisión.
Muestra opciones adicionales para el diseño de engranajes helicoidales. Para mostrar el área Más opciones, pulse |
Tipo de cálculo de carga |
Potencia, Velocidad |
Calcula el par de torsión en función de la potencia y la velocidad. |
Par de torsión, Velocidad |
Calcula la potencia en función del par de torsión y la velocidad. |
Potencia, Par de torsión |
Calcula la velocidad en función de la potencia y el par de torsión. |
Tipo de cálculo de resistencia |
Comprobar cálculo |
Lleva a cabo un cálculo de comprobación de la resistencia. |
Diseño de material |
Calcula los valores mínimos del material que cumplen la condición de resistencia del cálculo de resistencia actual. |
Diseño de geometría |
Diseña la geometría (más pequeña) en función de la comprobación de resistencia. |
Valores límite |
Coeficiente de seguridad mínimo |
Especifica la seguridad mínima requerida en el contacto y el plegado. |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la chaveta. Los valores se calculan al pulsar Calcular.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
