Acerca de las propiedades y parámetros de cable y arnés
Todos los componentes de arnés tienen un conjunto de propiedades. Estas propiedades se utilizan para la documentación que usted produce, por ejemplo, informes y dibujos.
Las propiedades también se utilizan para comprobar aspectos específicos del diseño, como radio de plegado y diámetro de conjunto.
Las propiedades se añaden a distintos niveles dentro del ensamblaje. Se pueden añadir al componente de origen y a las incidencias de este componente en el ensamblaje.
Cuando se crea un nuevo componente de arnés, se requieren algunas propiedades como el Id. de conductor para un conductor. Puede decidir qué otras propiedades establece.
Las propiedades que establezca dependen de la documentación que produzca para los clientes directos. Algunas propiedades, como la longitud calculada o la longitud de un segmento de arnés se obtienen a partir de la colocación o la configuración del componente relacionado. Estas propiedades no se pueden cambiar, pero se pueden visualizar y utilizar en la documentación.
¿Cómo se ven y definen las propiedades?
Puede definir y ver propiedades cuando el componente se encuentre activo en Cable y arnés de Autodesk Inventor. También puede acceder a algunas propiedades desde otros componentes. Por ejemplo, en el cuadro de diálogo Propiedades de conductor puede ver y modificar propiedades de las piezas y pasadores a los que esté conectado.
¿Cómo se definen las propiedades de arnés personalizadas?
Puede añadir propiedades personalizadas en la ficha Personalizadas de los cuadros de diálogo de propiedades para los distintos componentes de arnés. La ficha Personalizadas del cuadro de diálogo de propiedades puede contener propiedades predefinidas. Estas propiedades están disponibles en la lista Nombre de la propiedad y tienen un nombre y un tipo de datos predefinidos. Puede añadirlas a los componentes individualmente y definir su valor.
Si necesita una propiedad para un componente de arnés que no está predefinido por Cable y arnés de Autodesk Inventor, puede crear una propiedad personalizada. Para crear una propiedad personalizada, asigne un nombre a la propiedad y establezca su tipo de datos y valor. Cuando defina completamente la propiedad, se añadirá a la lista Nombre de la propiedad en la ficha Personalizada. La propiedad también está disponible en la lista Nombre en el mismo archivo de pieza o ensamblaje de arnés para que la utilicen otros objetos de arnés.
¿Cuáles son las propiedades de incidencia de arnés?
Los componentes de arnés tienen propiedades generales que se almacenan en sus archivos de origen, además de propiedades de incidencia exclusivas que se almacenan en el ensamblaje en el que se insertan. Las incidencias de componente de arnés toman sus propiedades del componente de origen. Por ejemplo, cuando una pieza eléctrica (fijada) se inserta en el ensamblaje de arnés, sus propiedades proceden de esa definición de pieza. Cuando se necesitan propiedades específicas para una incidencia, puede anular un valor de propiedad de nivel de componente con un valor de propiedad de incidencia.
En la lista de propiedades de la ficha Personalizada, las propiedades añadidas a una incidencia se representan mediante fondos blancos. Las propiedades que aparecen con fondo blanco indican una propiedad de nivel de origen. Por ejemplo, en el cuadro de diálogo Propiedades de conductor para un conductor de incidencia, las propiedades añadidas a nivel de biblioteca se muestran con fondo oscuro.
