Puede crear una pestaña solevada para salida de forma moldeada o press-brake y editar el pliegue y zona de plegado.
Creación de una pestaña solevada para una salida moldeada o de plegadora
Para una salida moldeada, cree una forma transicional moldeada y a partir de dos perfiles de boceto.
Para una salida de plegadora, cree una forma transicional a partir de una cara plana y una cara de pliegue cilíndrica mediante dos perfiles de boceto y las opciones adecuadas.
Si la opción Activar/desactivar vista preliminar de operación está seleccionada, se muestra la vista preliminar del resultado de la pestaña solevada.
Después de crear una operación de pestaña solevada con Forma moldeada o Plegadora, no se puede editar la opción de salida de la operación. Puede suprimir la operación sin suprimir los bocetos de perfil, así como volver a crearla usando el tipo de salida alternativo.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa
panel Crear
Pestaña solevada
- Haga clic en Perfil 1
y, a continuación, haga clic en la geometría de boceto visible que define el primer perfil de la pestaña solevada.
- Haga clic en Perfil 2
y, a continuación, haga clic en la geometría de boceto visible que define el segundo perfil de la pestaña solevada.
- Si hay dos o más cuerpos sólidos en el archivo de pieza, pulse el selector Sólidos para designar el cuerpo sólido participante.
- (Opcional) Si existe un cuerpo sólido, haga clic en Nuevo sólido para crear un nuevo cuerpo.
- Opte por una de las siguientes opciones en la ficha Forma del cuadro de diálogo Pestaña solevada:
- (Opcional) Para una salida de plegadora, seleccione un control de faceta alternativo e introduzca el valor de control correspondiente.
- A Tolerancia de cuerda. Determina la distancia máxima desde el segmento de arco hasta la cuerda del segmento de cara.
- B Ángulo de faceta. Determina el ángulo máximo hasta el segmento de cuerda en el vértice de la cara de la faceta.
- C Distancia de faceta. Especifica la anchura máxima de la cara de la faceta (longitud de la cuerda) al subdividir el perfil de arco.
- (Opcional) Especifique un valor de radio de plegado y una regla de desplegado distinta de la regla de chapa activa.
Edición de pliegues y de zonas de plegado en operaciones de pestaña solevada
Puede cambiar el tipo de control de faceta y el parámetro de una zona de plegado en una operación de pestaña solevada.
También puede cambiar el radio de plegado y la regla de desplegado de pliegues individuales en una zona de plegado seleccionada de una pestaña solevada.
- Haga clic con el botón derecho en la operación hija de pliegue de una pestaña solevada y haga clic en Editar pliegues.
- (Opcional) Para editar un pliegue, haga clic en el glifo Edición de pliegue y, a continuación, especifique un valor para el radio de plegado o la regla de desplegado.
- (Opcional) Para editar una zona de plegado, pulse el glifo Edición de zona de plegado en la zona de plegado que desee editar y seleccione la casilla de verificación en el cuadro de diálogo Edición de zona de plegado. A continuación, seleccione otra opción de control de faceta y escriba un nuevo valor para especificar el número absoluto de facetas.
