Ensamblajes de contorno simplificado con el Programador de tareas
Crea la representación de una pieza simplificada de un ensamblaje para mejorar la capacidad y el rendimiento en ensamblajes y aplicaciones de nivel superior.
El contorno simplificado usa la función de componente derivado en segundo plano. Puede usar las representaciones de vista de diseño o de nivel de detalle existentes para obtener una eficacia máxima. Una pieza de contorno simplificado incluye solo los componentes visibles en los gráficos.
Puede incluir uno o varios ensamblajes en una tarea de contorno simplificado y programar su ejecución en el momento oportuno. Así, podrá abrir los ensamblajes más adelante con los niveles de detalle sustitutos del contorno simplificado.
Si una operación de contorno simplificado falla, el proceso omite el contorno simplificado de ese ensamblaje e inicia el siguiente contorno simplificado. La información sobre el error se guarda en el archivo de registro.
  1. En la ventana del Programador de tareas de Inventor, pulse Ensamblajes de contorno simplificado .
    La información de la lista de tareas cambia para mostrar las tareas secuenciales de archivos que se han guardado anteriormente.
  2. En la ventana del Programador de tareas de Inventor, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea Ensamblajes de contorno simplificado.
  3. En el cuadro de diálogo Ensamblajes de contorno simplificado, seleccione una de estas opciones:
    • Añadir carpeta Especifica un proyecto para incluirlo en la tarea actual. La selección incluye los archivos de Inventor de la carpeta y sus dependencias. Para incluir las subcarpetas, pulse en la columna Recurrente.
    • Para especificar archivos individuales, haga clic en Añadir archivos.
      No se puede cambiar el nombre del archivo de salida a través de este cuadro de diálogo.
  4. En el cuadro Propiedades de tarea, escriba el nombre de una tarea y un umbral de tiempo.
  5. Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
  6. Seleccione una fila del archivo de ensamblaje y, a continuación, haga clic en Opciones.
  7. En el cuadro de diálogo Opciones de contorno simplificado, seleccione los parámetros apropiados:
    • Cuerpo sólido único con fusión de uniones entre caras planas. Cuando se fusionan las uniones entre caras, la cara resultante asume un único color.
    • Mantener cada sólido como un cuerpo sólido. Crea cuerpos sólidos independientes en la pieza de contorno simplificado que corresponden a cada una de las piezas del ensamblaje original. Por ejemplo, un ensamblaje con cinco piezas crea una pieza con cinco cuerpos sólidos.
    • Operación compuesta única. Conserva los colores y las uniones de los componentes originales. Almacena en la memoria caché y conserva las propiedades másicas del ensamblaje original. Está seleccionada por defecto. Crea el archivo más pequeño del disco.
    • Actualizar todos los agujeros. Elimina todos los agujeros que no cruzan los contornos de la superficie, con independencia de si los agujeros son redondos o no.
    • Incluir geometría de trabajo visible. Elimina la geometría que no está visible.
    • Crear cuerpos independientes de booleano erróneo. Crea una pieza con varios cuerpos cuando una operación booleana falla en una de las opciones de estilo de un cuerpo sólido.
  8. Repita estos pasos para definir las opciones de cada archivo de ensamblaje de la lista.
