Administración de representaciones posicionales en hojas de cálculo
Si crea una representación posicional compleja, puede que le resulte más fácil manipular los valores utilizando la hoja de cálculo de Microsoft Excel, en lugar de las opciones del menú contextual. En ella se presentan todos los valores de la representación posicional en formato tabular. Puede introducir fórmulas en las celdas para calcular valores y luego seleccionar varias celdas para editarlas a la vez.
¿Qué significan las cabeceras de columna?
Las cabeceras de columna identifican el conjunto de valores. Por ejemplo, el valor de desfase para una restricción de nivelación se indicaría como Flush:3 (Offset), donde '3' representa el tercer parámetro de nivelación especificado (Flush = nivelación, Offset = desfase).
¿Qué reglas se aplican al editar la hoja de cálculo?
La hoja de cálculo es un entorno de edición que permite manipular los valores de las representaciones posicionales. Una vez cambiados los valores, se vuelve a Autodesk Inventor. Los cambios realizados en la hoja de cálculo se guardan en el archivo de ensamblaje.
Siga estas reglas al editar la hoja de cálculo:
Nota: El estado de flexibilidad de un componente puede ser Flexible, Inflexible o Adaptativo. En este caso, Inflexible indica que el componente tiene estado de principal.
  1. Pulse la carpeta Representaciones situada en el navegador y haga doble clic en una representación posicional para activarla. No es posible modificar la representación principal.
  2. En el navegador Representaciones, pulse el comando con el icono de Microsoft Excel situado en el encabezado del navegador.
  3. En la hoja de cálculo, edite las celdas con los comandos de Excel para crear fórmulas que se utilicen para calcular valores, editar varias celdas y asignar un formato a las celdas.
    Puede utilizar distintos colores y tipos de letra, pero esto no tendrá ningún efecto en los valores.
  4. En la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en Volver para volver a Autodesk Inventor. Pulse Guardar para guardar los cambios introducidos en el ensamblaje.
